ผู้เขียน หัวข้อ: ชลบุรี ไฟซีนอน ไฟไอติม คันเร่งไฟฟ้าD1 กรองRaemco กล่องไฟกราวน์ไวด์ แร็คNAMEKA  (อ่าน 49294 ครั้ง)
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
ร้าน AutoUp บางแสน หรือร้านเดิมชื่อ ชลบุรีซีนอน
@@==> บริการของร้านเรา <==@@
=== Chonburi Xenon ชลบุรีซีนอน ซีนอนคุณภาพเพื่อชาวชลบุรี Xenon Chonburi ===
+++ เชื่อถือ มั่นใจ มีหน้าร้าน รับประกันงาน ดำเนินงานมากว่า5ปี +++
1.) ชุดบัลลาสต์มาตรฐานซุปเปอร์บาง 35วัตต์ นิยมที่สุด สุดคุ้ม!! (รับประกัน 6 เดือน)
ชุดหลอด H1,H3,HB3,HB4,H7,H11 ราคา 1500 บาท ชุดหลอด H4 ราคา 1800 บาท
2.) ชุดบัลลาสต์สว่างเร็ว F3 Fast Bright 35วัตต์ เปิดปุ๊ปติดปั๊ป ทนทานงาน*** (รับประกัน 12 เดือน)
ชุดหลอด H1,H3,HB3,HB4,H7,H11 ราคา 2500 บาท ชุดหลอด H4 ราคา 2800 บาท
3.) ชุดบัลลาสต์ X35 Canbus 35วัตต์ บัลลาสต์รุ่นท๊อปสุด ดีสุด ทนสุด สว่างเร็วสุด ไฟแรงสุด (รับประกัน 18 เดือน)
ชุดหลอด H1,H3,HB3,HB4,H7,H11 ราคา 3500 บาท ชุดหลอด H4 ราคา 3800 บาท
เฉพาะหลอด H1,H3,HB3,HB4,H7,H11 คู่ละ500 บาท
เฉพาะหลอด H4 สไลด์คู่ละ800บาท พร้อมรีเลย์1000บาท
ชุดสายไฟรีเลย์ H4สไลด์ ชุดละ300บาท
หลอด D2R, D2S คู่ละ 1200บาท
หลอด D4R, D4S คู่ละ 1400บาท
ชุดสายไฟ D2, D4 คู่ละ 300บาท
เฉพาะบัลลาสต์มาตรฐานซุปเปอร์บาง 35วัตต์ (รับประกัน 12 เดือน) คู่ละ 1200บาท
เฉพาะบัลลาสต์สว่างเร็ว F3 Fast Bright 35วัตต์ (รับประกัน 18 เดือน) คู่ละ 2200บาท
เฉพาะบัลลาสต์ X35 Canbus บัลลาสต์รุ่นท๊อปสุด (รับประกัน 24 เดือน) คู่ละ 3200บาท
#ชลบุรีซีนอน #ซีนอนชลบุรี #ไฟไอติม #ชลบุรี #ชลบุรีไ #ฟไอติม #บางแสน #ซีนอน #ซีนอน #บางแสน
#ไฟไอติม #บางแสน #บางแสน #ไฟไอติม #ชลบุรี #ไฟซีนอน #ไฟซีนอน #ชลบุรี #ไฟซิ่ง #ชลบุรี #ไฟซิ่ง #บางแสน
คันเร่งไฟฟ้า D1 Specแท้
เร่งแซงทันใจเปลี่ยนจากรถอืดๆให้ขับสนุกขึ้นตอบสนองรวดเร็วขึ้น
มีโหมดรองรับสำหรับการขับแบบประหยัด ECO 7ระดับ
ติดตั้งรวดเร็ว ไม่ตัดต่อสายไฟ ปลั๊กตรงรุ่น
ระบบคันเร่งไฟฟ้า Electronic Throttle Control (ETC) หรือ Drive by wire เป็นเทคโนโลยีของรถยนต์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการควบคุมลิ้นเร่ง (Throttle) โดยมอเตอร์ซึ่งถูกควบคุม และสั่งงานจากระบบสมองกล ECM หรือ ECU โดยค่าสัญญาณจะถูกส่งจากชุดขาคันเร่งไฟฟ้า Electronic Paddle ซึ่งปัญหาที่พบในระบบคันเร่งไฟฟ้า คือ อัตราเร่งช้า รถวิ่งอืด เร่งแซงช้า เปลี่ยนเกียร์ Kick-down ช้า ขึ้นทางชันไม่มีกำลัง เป็นต้น
กล่องคันเร่งไฟฟ้า D1 Spec รุ่นใหม่ PRO-DRIVE 32BIT คือ อุปกรณ์ที่พัฒนามาเพื่อปรับการตอบสนองอัตราเร่งของเครื่องยนต์ในระบบคันเร่งไฟฟ้า ETC โดยหลักของการควบคุม ประมวลผลค่าสัญญาณดิจิตอล เพื่อให้อัตราเร่งทำได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว ทันใจ เรียกแรงบิด Torque ได้รวดเร็วกว่าในโหมด Sport หรือให้อัตราเร่งที่นุ่มนวล เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงในโหมด Eco
#กล่องคันเร่งไฟฟ้า #ชลบุรี #ชลบุรี #กล่องคันเร่งไฟฟ้า #คันเร่งไฟฟ้า #ชลบุรี #ชลบุรี #คันเร่งไฟฟ้า
กรองอากาศ Reamco 1500บาท
กรองอากาศ Reamco นั้นเป็นกรองอากาศจากประเทศไต้หวัน ที่ได้รับมาตรฐาน FIA, Sfi รวมไปถึง ISO 9002 โดยเมื่อใส่เข้าไปในรถของท่านแล้วนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มแรงม้าได้ถึง 3-6 แรงม้า เลยทีเดียว ซึ่งนั่นจะทำให้รถของคุณนั้นวิ่งดีขึ้น รอบกวาดไวขึ้น และยังสามารถช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างเห็นได้ชัด โดยคุณสมบัติเด่นๆของตัวกรอง Raemco นั้นมีดังนี้
-ตัวกรองผ้านั้นทำจากวัสดุคุณภาพดีทำให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์ได้สะดวกและสะอาดมากขึ้น
-ตัวกรองมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ล้านไมล์ และสามารถถอดทำความสะอาดได้ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนกรองกาศบ่อยๆเหมือนกรองปกติ
-ถึงแม้ว่าอากาศจะไหลผ่านได้เยอะ แต่ตัวกรองนั้นมีน้ำยาที่สามารถดักจับฝุ่นละอองเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเหล่านั้นสามารถเข้าเครื่องยนต์ได้
 โดยกรองอากาศ Reamco นั้นผลิตในแบบตรงรุ่นและรองรับกับรถหลายรุ่นและยี่ห้อ ทำให้เมื่อซื้อมาแล้วนั้นสามารถถอดเปลี่ยนกับของเดิมได้เลยโดยไม่ต้องมีการดัดแปลง สำหรับราคาของกรองอากาศ Reamco นั้นจะเริ่มต้นที่ 1,500 บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขึ้น
#กรองแรมโค่ #ชลบุรี #แรมโค่ #ชลบุรี #กรองอากาศแรมโค่ #ชลบุรี
กล่องเพิ่มประสิทธิภาพแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์ PIVOT Voltage Stabilizer Made in Japan  ร้านเราคัดแต่ของคุณภาพ^^
ทำไมต้องเพิ่มประสิทธิภาพแรงดันไฟ
>> ในสภาวะปกติแรงดังไฟฟ้าจะถูกจ่ายจากแบตเตอรี่ 13.5-14.5Volt โดยเฉลี่ย อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากได้รับแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนด แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟฟ้าจะถูกส่งไปอุปกรณ์หลายชนิด จึงทำให้แรงดันตกและไม่เพียงพอซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงควรรักษาระดับแรงดันให้คงที่อยู่ตลอด
แล้วกล่องสีม่วงๆช่วยอะไร
>> ช่วยในการรักษาระดับแรงดันให้คงที่ในอัตราสูงสุดเสมอ เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้เต็มที่ตลอด อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ เช่น หัวเทียนจุดระเบิดได้เต็มที่ เผาไหม้หมดจด ประหยัดพลังงาน แอร์เย็นเร็วขึ้น เกียร์เดินเรียบขึ้นในจังหวะต่อเกียร์ เครื่องเสียงเสียงดีขึ้น เป็นต้น
ติดตั้งยังไง ต้องตัดสายไฟ หรือป่าว
>>การติดตั้งทำได้โดยง่ายขันน๊อตขั้วแบต บวกและลบ ติดตั้งสายไฟลงไปขันน๊อตกลับ หาจุดติดตั้งกล่อง เป็นอันเสร็จ ใช้เวลาไม่เกิน10นาที
ห็นมีแต่ข้อดี แล้วมีผลเสียต่อรถยนต์หรือไม่
>> ไม่มีผลเสียต่อรถเลยครับ เป็นแค่อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น กล่องรุ่นนี้มีระบบตัดการชาร์จไฟในตัว จะไม่ชาร์จไฟตลอดจึงไม่ทำให้แบตหมดเร็ว เหมือนกล่องรุ่นอื่นๆ
มอเตอร์ไซด์นำไปติดได้หรือไม่
>>ติดได้ครับ เห็นผลชัดเจนยิ่งกว่ารถยนต์
#ชลบุรี #บางแสน #กล่องม่วง #กล่องPivot #กล่องไฟ #กล่องกรองไฟ #ชลบุรี #บางแสน
สายกราวน์ไวด์แท้ สายถักคุณภาพสูง ลงกราวน์7จุด
รถยนต์โดยทั่วไปนั้น จะใช้โครงตัวถังรถเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าขั้วลบ ซึ่งเหล็กตัวถังนั้นไม่ใช่สื่อตัวนำที่ดีที่สุด เรียกได้ว่าแค่พอใช้ได้ การนำสายกราวน์ใหม่ที่มีธาตุตัวนำไฟฟ้าที่ดีกว่า มาต่อเพื่อสร้างทางเดินใหม่ ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลเวียนไปยังแบตเตอรี่ได้รวดเร็วและดีขึ้น เมื่อขั้วกราวน์เดินได้เร็วและสะดวก ก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่มีแรงดันในการส่งกระแสไฟเพื่อป้อนให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการเพิ่มขีดจำกัดของการทำงานอุปกรณ์นั้นๆแต่อย่างใด
#ชลบุรี #บางแสน #สายกราวน์ #กราวน์ไวด์ #สายถัก #ลงกราวน์ #เดินกราวน์ #ชลบุรี #บางแสน
แร็คหลังคารถยนต์NAMEKA
#ชลบุรี #บางแสน #แร็คหลังคารถยนต์ #แร็คจักรยาน #ถาดแร็คใส่ของ #แฟริ่งบังลม
#แร็คหลังคาติดตั้งไม่เจาะตัวถัง #NamekaChon #ชลบุรีNAMEKA #NAMEKA #Nameka #ชลบุรี #บางแสน
::ติดตั้งเพื่อความสวยงาม
::ติดตั้งเพื่อใช้งานจริง
::ติดตั้งง่ายไม่เจาะตัวถัง วัสดุแข็งแรงทนทาน
::มาตรฐานส่งออก ผลิตไทยแท้100%
::ราคามิตรภาพในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้
++++ ช่องทางการติดต่อ ++++
      คุยทางไลน์ Line ID : chonburixenon
      โทรเลย Tel : 082-842-2244
      คุยผ่าานหน้าแฟนเพจ http://www.facebook.com/ChonburiXenonEquipments
      กดไลค์ กดติดตาม Fanpage :  http://www.facebook.com/ChonburiXenonEquipments
++++ ช่องทางการชำระเงิน ++++
ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 9813253037 ชื่อบัญชี ณัฐวุฒิ พิมพ์สังกุล
ธ.ไทยพานิช เลขบัญชี 8712075048 ชื่อบัญชี ณัฐวุฒิ พิมพ์สังกุล
ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 6732228827 ชื่อบัญชี ณัฐวุฒิ พิมพ์สังกุล
ธ.กรุงเทพ เลขบัญชี 6197054171 ชื่อบัญชี ณัฐวุฒิ พิมพ์สังกุล
ชลบุรี บางแสน ชลบุรีซีนอน ซีนอนชลบุรี ไฟไอติม ไฟซีนอน ไฟซิ่ง ชลบุรี บางแสน
ชลบุรี บางแสน กล่องคันเร่งไฟฟ้า คันเร่งไฟฟ้า D1 Spec ชลบุรี บางแสน
ชลบุรี บางแสน กรองแรมโค่  แรมโค่  กรองอากาศแรมโค่ Raemco ชลบุรี บางแสน
ชลบุรี บางแสน กล่องม่วง กล่องPivot กล่องไฟ กล่องกรองไฟ ชลบุรี บางแสน
ชลบุรี บางแสน สายกราวน์ กราวน์ไวด์ สายถัก ลงกราวน์ เดินกราวน์ ชลบุรี บางแสน
ชลบุรี บางแสน แร็คหลังคารถยนต์ แร็คจักรยาน ถาดแร็คใส่ของ แฟริ่งบังลม
NamekaChon ชลบุรีNAMEKA NAMEKA Nameka ชลบุรี บางแสน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 18, 2015, 01:15:24 pm โดย aoffeu21 »
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
Re: SALE!!หลอดไฟซีนอนคุณภาพไต้หวัน ราคาจีนแดง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2013, 12:53:24 pm »
H1 H3 HB4 H4 H7 H11 มีสี 4300k 6000k 8000k 10000k 12000k :::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 700บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
D2R D2S   มีสี 4300k 6000k 8000k 10000k 12000k :::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 800บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
D4R D4S   มีสี 4300k 6000k 8000k 10000k 12000k ::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 1000บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
H4 สไลด์    มี 4300k 6000k 8000k 10000k  12000k  :::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 900บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
H4 สไลด์     สีเหลืองทอง Gold และสีฟ้า Blue coating  :::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 1000บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
บัลลาสต์ Digital ac 35w super slim model :::::::::::::::: ราคาเพียงคู่ละ 1600บาท ส่งลงทะเบียนฟรี ซื้อแยกข้างละ1000บาทส่งลงทะเบียนฟรี
ชุดสายไฟ relay ของ H4 สไลด์ :::::::::::::::: ราคาเพียงเส้นละ 400บาท ส่งลงทะเบียนฟรี
H4 slideครบชุดติดตั้งได้เลย 4300k-12000k  ราคา 2599 บาทส่งลงทะเบียนฟรี
H1 H3 HB4 H4 H7 H11 ครบชุดติดตั้งได้เลย 4300k-12000k  ราคา2199บาทส่งลงทะเบียนฟรี
****ทุกรายการส่งems เพิ่มเงินตามจริงไม่มีชาร์จ****
ติดต่อสอบถามได้ที่
Tel :   082-842-2244  ,  089-172-8881  ออฟครับ
Email :   chonburixenon@hotmail.com
Whatsapp :   082-842-2244  ,  089-172-8881
Line ID :   chonburixenon  ,  aoffeu
Facebook :  http://www.facebook.com/ChonburiXenonEquipments
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2013, 10:03:02 pm »
ติดต่อสอบถามได้ที่
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 10:24:45 am »
ถึงแม้สินค้าของเราจะไม่ถูกที่สุด....แต่เราคัดสรรมาเพื่อรถของท่านอย่างตั้งใจที่สุด
สนใจติดต่อสอบถามได้ครับผม
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 11:04:33 am »
งานคุณภาพไต้หวันแท้ครับผม
อยากให้ทดลองดูกันครับ ของเค้าดีจริง คอนเฟิร์ม!!!!!
สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง ตลอด24ชม ครับผม
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 12:17:05 am »
โปรโมชั่น วันแห่งความรัก แค่10วันเท่านั้น!!!!!!!!!!!!!!
14-24 กุมภาพัน 2556    หลอดไฟทุกชนิดลดกระหน่ำราคาส่งไปเลย ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีอั้น ส่งฟรี!!!!ลงทะเบียนทุกชิ้น
H1 H3 HB4 H4(เดี่ยว) H7 H11 มีสี 4300k~12000k  -----> ปกติคู่ละ 700บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  500บาท
D2R D2S มีสี 4300k~12000k  -----> ปกติคู่ละ 800บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  600บาท
D4R D4S มีสี 4300k~12000k  -----> ปกติคู่ละ 1000บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  800บาท
H4 สไลด์ มี 4300k~12000k  -----> ปกติคู่ละ 900บาท โปรโมชั่น!!!เพียง  700บาท
H4 สไลด์ สีเหลืองทอง Gold และสีฟ้า Blue coating  -----> ปกติคู่ละ 1000บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  800บาท
บัลลาสต์ Digital ac 35w super slim model  -----> ปกติคู่ละ 1600บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  1400 บาท
ชุดสายไฟ relay ของ H4 สไลด์ -----> ปกติราคา 400บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง  300บาท
H4 slideครบชุดติดตั้งได้เลย 4300k~12000k  -----> ปกติราคา 2800บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง 2400 บาท
H1 H3 HB4 H4 H7 H11 ครบชุดติดตั้งได้เลย 4300k~12000k -----> ปกติราคา 2200บาท  โปรโมชั่น!!!เพียง 1900 บาท
****ทุกรายการถ้าต้องการให้ส่งems เพิ่มเงินตามจริงไม่มีชาร์จครับผม****
ติดต่อสอบถามได้ที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 12:31:25 am โดย aoffeu21 »
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 11:35:03 am »
ติดต่อสอบถามได้ที่
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2013, 10:51:14 am »
ติดต่อสอบถามได้ที่
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
Re: SALE!!หลอดไฟซีนอนคุณภาพไต้หวันแท้100000%
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 12:45:53 pm »
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2013, 11:39:07 am »
ติดต่อสอบถามได้ที่
Whatsapp :   082-842-2244 หรือ 089-172-8881
Line ID :   chonburixenon หรือ aoffeu
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2013, 01:04:49 am »
ทำไม!!!!สินค้าเราถึงกล้าขายแพงกว่างงานจีน??
เรากล้ายืนยันว่าของเราไต้หวันล้านเปอร์เซนต์
บริษัท TSUN TIEN EQUIPMENTS CO., LTD. โกบอลพาร์ทเนอร์กับเราเพียงจ้าวเดียวในประเทศไทย
เข้าไปยืนยันที่ WWW.TSTLIGHT.COM.TW ได้ครับผม
คุณภาพคัดสรรด้วยตัวเอง จริงใจ ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ไม่ได้อยากขายของเท่านั้นครับ
ซื้อกับเราสบายใจได้ว่าแท้ ได้ของดี คุณภาพเกรดงานโดยบริษัทสัญชาตไต้หวัน
ไว้วางใจเรา ให้ดูแลไฟส่องสว่างของรถท่านในยามค่ำคืน กับเรา ชลบุรีซีนอน
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 02:54:16 am »
มีราคาขายส่งครับ ตั้งแต่ห้าชุดขึ้นไปครับ ติดต่อหลังไมค์ได้เลยครับ
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 09:34:30 am »
เราไม่ใช่ร้านที่เก่งที่สุด แต่เราตั้งใจจะทำหน้าที่เพื่อดูแลรถของท่านให้ดัีที่สุด
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 09:43:22 am »
ถามตอบข้อสงสัยได้ที่นี่เลยครับ
ชื่อบัญชี ณัฐวุฒิ  พิมพ์สังกุล       NATTAWUT PIMSANGKUN
ฝากกดLike ที่เพจด้วยนะครับ มีอะไรสอบถามได้ที่นี่เลย http://www.facebook.com/ChonburiXenonEquipments
ออฟไลน์ aoffeu21
  • กระทู้: 183
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 10:29:01 am »
สีพิเศษ สำหรับ H4 slideเท่านั้นนะครับ
GOLD Coating
 BLUE Coating
