ผู้เขียน หัวข้อ: Top Speed ของคอแดงตากลม  (อ่าน 10937 ครั้ง)
ออฟไลน์ convict
  • กระทู้: 37
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 11:31:10 am »
รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับว่าถ้าต้องการ Top Speed ที่ 7000 รอบ จะได้ความเร็วเท่าไหร่ครับ แล้วระยะเวลา/ระยะทางที่สามารถเหยียบแช่ได้นาน/ยาวเท่าไหร่ เอาแบบเครื่อง/เกียร์และเฟืองท้างไม่พังน่ะครับและต้องปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ขอบคุณครับ( EJ20 ตากลม ปี 2002 GDB-B4XXX )ครับเกียร์ 6 Speed) ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ ที
  • กระทู้: 383
Re: Top Speed ของคอแดงตากลม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 11:49:39 am »
200++ แน่นอน
ใครเคยลองมั่งหว่า
ผมไม่รู้คับ เพราะไม่มีตากลมอ่ะ
ส่วนระยะเวลากับระยะทางก็อยู่ที่มือกับเท้าล่ะ จะเร็วแค่ไหน
แต่รับรองได้ว่า แค่อึดใจเดียวไม่ต้องรอไหลคับ
ระวังลูกสูบจะไหลซะก่อนนะคับ
 emo76o emo76o emo76o
ออฟไลน์ Ricer
  • กระทู้: 837
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 12:56:40 pm »
ไม่รู้ซิครับ ไม่มีตากลมเหมือนกันครับ อยากรู้เหมือนกัน ...แต่ GC คอแดงบ้านๆยัง 245 ได้ในเวลานิดเดียว ทางด่วนธรรมดาโดยไม่ต้องบูรพาวิถีก็ได้อะ แต่เสียวหน่อย  emo24o   นึกแล้วเสียว อูยย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 01:10:13 pm »
จำได้ว่า JDM spec ความเร็ว 135 km/h ใช้รอบเครื่องประมาณ 4000 rpm
ดังนั้น redline ที่ 7800 rpm จะได้ความเร็วประมาณ 260 km/h
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 24, 2011, 04:05:48 pm โดย WhiTeScooBY »
ออฟไลน์ Sinz
  • กระทู้: 1,308
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 01:53:38 pm »
200++ แน่นอน
ใครเคยลองมั่งหว่า
เดียวไปลองหั้ยครั้บ เดียววันไหนได้ขับจะมาโพสบอกครับ
ของผมหมู RA-R จม 260 ครับ
ส่วนเรื่องแช่นั้น ขึ้นอยุ่กับรถครับ ว่าพร้อมแค่ไหน
ถ้าความร้อนไม่ขึ้นก้แช่ได้ครับ
ออฟไลน์ convict
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 02:02:08 pm »
ครับที่ว่ารถพร้อมน่ะต้องอะไรประมาณไหนครับ แล้วทำไงจะไม่ให้ความร้อนมันขึ้นครับ ขอรายละเอียดนิดนึวครับถ้าไงก้ 081-888-6858 ครับอยากรู้จริงๆครับ
ออฟไลน์ SnoozEviL
  • กระทู้: 415
  • ลัทธิสุขนิยม
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 03:13:00 pm »
ทำไงก็ได้ให้เย็นไว้ก่อนเป็นดี เริ่มตั้งแต่หม้อน้ำ น้ำยาหม้อน้ำ ท่อยาง thermo แต่ง แผ่นดักลมหม้อน้ำ
พ่วงสารพัด oil cooler, oil gear cooler ใส่ไปให้หมด
แล้วไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับ เท่ที่ผมทราบมาคือ เครื่องพวกเรานี่ไม่แนะนำให้แช่ เพราะโอกาสพังจะสูงนะครับ
ทำมาเยอะแค่ไหนก็อย่าแช่นานเป็นดีที่สุด
ออฟไลน์ Sinz
  • กระทู้: 1,308
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 04:49:49 pm »
ตามที่พี่เอี่ยวว่าเลยครับ
เเล้วที่สำคัญที่สุดอยุ่ที่การจูนรถด้วยครับ จะเย็นจะร้อนก้อยุ่ที่จูนด้วยครับ
ถ้ารถพร้อมแช่อยุ่ที่ 180-200 ก้ไม่น่าจะเปนไรครับ
รถผมวิ่งบูรพาวิถี จากบางนา ถึงชลบุรี 50 กม. ด้วยความเร็วประมาน 180+ ตลอดทาง oil temp อยุ่ที่ประมานไม่เกิน 90 ส่วน watertemp ก้ 80-85
รถถ้าดูแลดีดี หรือแต่งหั้ยมันเหมาะสม ถึงจะไม่แรงมากแต่แช่ได้ ผมว่าขับสนุกกว่ารถที่ม้าเยอะ เยอะเลยครับ
ออฟไลน์ SnoozEviL
  • กระทู้: 415
  • ลัทธิสุขนิยม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 04:54:58 pm »
ช่ายแว้ว ลืมเรื่องจูนไปด้วย ขอบคุณค้าบ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 05:31:02 pm »
สูดเกจ์อะครับ เค้าทำมาเท่าไหนก็วิ่งได้เท่านั้นแหละ ถ้าสมบูรณ์นะ ของ USDM รู้สึกจะ 260KMH มั้งครับ
แต่รถต้องสมบูรณ์นะ ความเร็วสูง โหลดสูงขนาดนั้น อะไรที่ไม่สมบูรณ์เพียงเล็กน้อยก็พังได้เหมือนกันครับ
มองว่าก็เหมือนเราวิ่ง รถ4สูบ2000CCก็เหมือนนักวิ่ง100เมตร เหมาะวิ่งมาราธอนความเร็วไม่มาก หรือไม่ก็เร่งเร็วๆแซงได้เร็วในระยะสั้นๆ แต่ให้วิ่งความเร็วสูงๆนานๆก็หัวใจวายได้เหมือนกัน...
แต่ผมคิดว่า อิมมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะ... ความเห็นผมผมว่า 220 นี่สุดชีวิตละ (ไม่กล้าแช่ด้วย เดี๋ยวปลิว) เกินนี้เสียว ...
ขอโชคดีครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 06:19:54 pm »
เห็นด้วยครับบบบบ
ออฟไลน์ ST@BL3
  • มั่นคงทุกเส้นทางไปกับSTI
  • กระทู้: 1,420
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 07:17:08 pm »
คอแดงGDทั้งฟิตทั้งทน260+-แน่ๆครับ แค่EJ20Kคอแดงเก่าๆยังได้ป้วนเปี้ยนแถวนั้นเลยครับ
แต่ไงก็อย่าลองกันบ่อยๆนะครับ ผมว่าอุบัติเหตุน่ากลัวกว่าเครื่องพังอีกนา ระวังกันด้วยนะครับ   emo9o
ออฟไลน์ suby_ja
  • กระทู้: 967
  • จะยุบสภา ถามความเห็นกูยัง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 11:15:30 pm »
เอาเท่าไหร่ล่ะ ถ้าไม่เกิน300 ก็ทำได้ แต่ไม่ควรทำ
ออฟไลน์ สาหร่าย05
  • กระทู้: 3,439
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 07:20:22 am »
 emo72o
  อิมเพรซซ่า กับ ท้อปสปีด?   เหมือนมันไม่แมทช์กันนะครับ  ก็ตามที่คุณเนมว่า
รถเรามันประเภทสปริ๊นท์ ปรี๊ดๆๆๆ  ให้ไปแช่ยาวๆ ก็คงทำได้ แต่มันใช่เหรอ?
ของผมเครื่องคอแดงตากลม แต่ใส่เกียร์5สปีด เพราะเน้นเบา+จะเอาC-diff ไปเกิน230++ก็หนาวแล้ว
บอกตรงๆไม่กล้ากับถนนในเมืองไทยครับ มีไรขึ้นมา มีแต่พ่อแก้วแม่แก้วที่พอช่วยไหว  emo76o
ออฟไลน์ lucky_suby
  • กระทู้: 252
  • New Power - Legacy
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 07:35:05 pm »
emo72o
ชอบคำนี้ครับ
บ้าพลัง คลั่งคันเร่ง กรุณาไปขับรถอย่างอื่นจะเหมาะกว่า
ว่าจะถามพี่อั๊นว่า เกียร์5สปีด เพราะเน้นเบา+จะเอาC-diff
เกียร์5สปีด นี่มี C-diff ด้วยเหรอครับ หรือว่าของจีซี  emo77o
