ผู้เขียน หัวข้อ: GC8 project rebuilt phase 2.1 : กะทิกับของขวัญปีใหม่ หน้า11ครับ  (อ่าน 147679 ครั้ง)
Re: project rebuilt phase 2 : sneak peak กะทิ เพิ่มกล้าม (GC8) เชิญหน้า 6+
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 09:17:35 pm »
แล้วเมื่อคืนเคไปนั่งรถเนมได้ยังงายเนี่ย ยังงัยกันคู่นี้ emo76o
ไม่ได้นั่งอย่างเดียว ไปขึ้นแท่นด้วยกันเลยพี่เคน... แท่นไดโนนะ
พอดีเจอกันที่อู่พี่วิชัยครับ เคมารอทำรถต่อหนะ เลยนั่งไปจูนด้วยกันแก้เซงเฉยๆงับ ไม่ได้มีอะร้ายยยยยย  mush29
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 12:20:33 am »
28.05.11
รับอินเตอร์แมวมากจากเซียงกง สภาพสวยๆ เทียบกับของเดิม GC... ใหญ่กว่าเห็นๆ
นำกลับบ้านมาตั้งครีบทำความสะอาด ออกมาได้เช่นนี้...
04.06.11
วันนี้เอาไปใส่ครับ... ต้องแปลงกันเล็กน้อย(จริงๆก็ไม่น้อยเท่าไหร่...) แต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าทำไม่ละเอียด วัดไม่ดี จะมีการเสียดสีกับอุปกรณ์อื่นๆ หรือไม่ก็ใส่กันไม่ลงทีเดียว เพราะมันใหญ่กว่าเดิมเยอะมากเหมือนกันครับ รายละเอียดงานนี้เยอะ ขอไปแปะไว้ที่ Article ถ้าสนใจเชิญชมที่นี่ครับ
http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php?topic=87187.0
หรือที่นี้
http://www.subaruclubthailand.com/viewtopic.php?t=7348&start=0&sid=babe47dae2ec14cfaa43e28e1050e56c
ก่อนทำเป็นแบบนี้...
เสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้... กะทิจมูกโต... เต็มๆครับ
ไว้มาอัพเดทต่อวันหน้าครับ  emo76o
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2011, 12:14:27 am โดย name_joker »
ออฟไลน์ tae_im
  • เอาที่ฉีดน้ำอินเตอร์ของกูไปแล้วไม่ยอมคืน หน้าด้านชิบหาย
  • กระทู้: 218
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 02:20:30 pm »
 emo65o emo65o emo65o
ออฟไลน์ Buu
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2011, 02:01:30 am »
มีกำลังใจทำงานขึ้นเป็นกองเลยครับ
ลูปตามี หลานยายมา อย่างผม คงได้มีโอกาสขับ Imp กะเค้ามั่งนะครับ เฝ้าติดตามมานานแล้ว
เป็นกำลังใจให้นะครับ ฮี้ว........!
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 11:36:26 pm »
04.06.11
ต่อมาก็ปรับบูสไฟฟ้า... สำคัญไม่ใช่น้อย ตอนแรกว่าจะใช้blitz เพราะโซลินอยด์ใหญ่เบิ้ม คุมเป็นpsi ไม่เพี้ยนเวลาเจออากาศเปลี่ยน
แต่ทว่าหาสภาพดีๆยากเย็นเหลือเกิน เลยจัด profec B ของใหม่มันซะเลย จูนเนอร์ถนัดตัวนี้ก็เล่นตัวนี้ละครับ
ปรับบูสมือสอง บางทีโซลินอยมีปัญหา ไม่สมบูรณ์ ทำให้บูสไม่นิ่ง บลาๆๆ
ติดตั้งโดยพี่วิชัย
อ่าาาาาา
เสร็จแล้วก็ไปจูนกันเล้ยยยย ~ จูนถนน แบบเบาะๆก่อน ฝนตกถนนลื่น
ผลคือ จูนได้แค่low boost 1bar เพราะhi boost 1.3 ลองแล้วแกว่งมาก ไม่ทราบสาเหตุ คาดว่าน่าจะสปริงเวสเกตอ่อนเกินไป...
ปัญหาที่สอง หัวฉีดไม่พอที่บูส 1.3 ที่ 7,500 รอบ (ใช้96%) เสียวไปหน่อย ดูท่าจะต้องเพิ่มน้ำมัน ไม่งั้นอันตรายแน่ๆครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2011, 12:16:34 am โดย name_joker »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 11:55:31 pm »
11.06.11
วันนี้มาจัดการเรื่องน้ำมันกันต่อ จะได้ไปจูนให้สมบูรณ์เสียที หัวฉีดคอแดงเดิม550CC ไปmax outที่รอบสูงบูสสูง เพิ่มขนาดหัวฉีดเป็นเรื่องดี แต่งานใหญ่ ในกรณีนี้การเพิ่มแรงดันน้ำมันก็เพียงพอเหมือนกัน(เพราะขาดหน่อยเดียวเอง) ในกรณีนี้ เลยเลือกใช้เป็นfuel regulatorครับ เอาเป็นtomeiก๊อบนี่แหละ 55555 ราคาย่อมเยา
ทำขายึดเล็กน้อย ติดตั้งข้างๆอินเตอร์แบบนี้ เจาะregulatorเก่าเพื่อbypassแรงดันน้ำมันได้เลยครับ
จัดการน้ำมันแล้ว ก็ไปจูนกันอีกรอบครับ คราวนี้เอาจริงแล้ว!!! dyno autocar ครับ !!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2011, 12:15:47 am โดย name_joker »
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:10:16 am »
11.06.11
วันนี้น้ำมันพร้อมแล้ว พาไปขึ้นเขียงเลยดีกว่า
ขึงพืด safety first
สรุป spec (สีแดงคือที่ทำเพิ่มขึ้นมาจากphaseที่แล้วครับ)
Chasis : Subaru Impreza 1995 (GC8)
Engine : EJ207 (1999)
Apexi PowerFC ECU (tuned by พี่วิชัย)
K&N Panel Air Filter
Samco Silicone Coolant Hoses & Intake Hose
Standard VF28 Turbo (lo boost > 1.0 bar/hi boost > 1.4 bar)
GRB (08 STI) Intercooler
Fuel Pump Walbro 255 L/Hr
Tomei Fuel Regulator @ 3.5 bar idle
Standard 550 CC Fuel Injector
S1 Stainless Steel 4-1 Header
Custom Stainless Steel Uppipe with External Wastegate Plumbing
Sahayont GT2 External Wastegate @ 1 bar Spring Rate
Custom Stainless Steel BellMouth Downpipe
3" TRUST Cat Back Exhaust
NGK *6 Sparkplugs
Cosworth Main Bearing/Rod Bearing
Total 10W50 Full Synthetic Engine Oil
Greddy ProfecB Spec2 Electronic Boost Controller
Volt Stabilizer Pivot Mega raizin & 5 Ground Spots
Koyorad OEM Radiator & Custom Radiator Shroud
5spd Transmission with 4.44 Diff. Ratio (non-close)
17 Inch Wheels with 215/40/17R Tyre Size
dynoที่นี่ใช้ระบบของdynojet วัดแรงม้าและแรงบิดจากล้อนะครับ ค่าที่ได้จะน้อยกว่าที่เครื่อง(flywheel)อยู่ 15-20%
ลองมาทายกันนะครับ ว่าเจ้ากะทิจะปั่นได้เท่าไหร่  mush24 ไว้จะมาเฉลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2011, 12:23:13 am โดย name_joker »
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:50:59 am »
ขอทายว่า 300 + - 10 ตัวครับ ^^
ออฟไลน์ MoMoTaRoZ
  • กระทู้: 174
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 09:04:52 am »
400ครับ  mush17  mush21
ออฟไลน์ F@M3
  • น้องมินท์!!!!!
  • กระทู้: 1,327
  • Mint Green GC8 (6)
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 12:11:21 pm »
310 ถึง20 +- ครับ
ออฟไลน์ pimniyoum
  • SUBARU IMPREZA STI
  • กระทู้: 213
  • ลูกแมวอ้วนGRB 2500 เดิมๆ
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 01:15:09 am »
ขอทายว่า299.98 mush21
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 02:59:21 am »
 mush10 ถูกต้องนะคร้าบบบบบ (ผู้ร่วมเหตุการณ์นี่หว่า 555+) จะว่าไปแล้วกราฟนั้นมันหายไปไหนหว่า หาไม่เจอเหะ เจอแต่อันนี้อะ
lo boost 1.0 bar > 275.46 whp / 37.95 KgM
hi boost 1.4 bar > 299.46 whp / 41.10 KgM
bov รั่ว บูสนอกจากจะมาช้า แล้วพอบูสเต็มแล้วก็ปลิ้นออกหมดเลย redlineเหลือประมาณ 0.8 คาดว่ารั่วตรงที่ไปปาดออกนั่นละครับ mush30 ก็จูนกันตามมีตามเกิด ไว้แก้มาแล้วค่อยมาจูนเก็บรอบปลายครับ บิดปลายน่าจะมาเยอะกว่านี้ และอีกอย่างหัวเทียนร้ิอนไปหน่อยครับ (เบอร์6  mush27)
phase 2 ยังไม่จบ ขอแก้ไอทีปัญหาก่อน แล้วจะมาอัพเดทกันต่อไปนะครับ~~~
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2011, 03:01:55 am โดย name_joker »
ออฟไลน์ Shadow Hunter
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2011, 02:49:20 pm »
พี่อดทนสูงมากครับ เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ หลายสิ่งเป็นความรู้จริงๆครับ
ขอบคุณที่มาแชร์กันนะครับ ขอให้ถึงเป้าหมายเร็วๆนะครับ  emo73o
ออฟไลน์ xiezo
  • กระทู้: 152
  • The 4WD Machine
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 10:13:06 pm »
ชอบอ่านอ้ะครับ เพลินดี ได้ความรู้ด้วย
ออฟไลน์ ์Nooppakun
  • กระทู้: 1,031
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 04:45:31 pm »
ถ้าบ้านเราสนับสนุนคงดี  อิอิ
...YU...
GARAGE&CARCARE
