ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเติมอากาศ, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible TSURUMI PUMP TRN**  (อ่าน 4482 ครั้ง)
ออฟไลน์ promotiondd99
  • กระทู้: 1,539
หาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ แบบแช่น้ำ  ที่มีปั๊มน้ำเสีย ได้ที่นี่ แนะนำ
เครื่องเติมอากาศ Submersible TSURUMI PUMP TRN
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ  Submersible TSURUMI PUMP BER
เครื่องบำบัดน้ำเสีย เติมอากาศใต้น้ำ Submersible TSURUMI PUMP TLD
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ, เครื่องเติมอากาศ Submersible Aerator *
เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย ใต้น้ำ  เหมาะกับโรงงานบำบัดน้ำเสียโรงงาน
สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย จากน้ำใต้ดิน
สำหรับเพิ่มการไหลเวียนของน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสีย ลดน้ำเน่าเสีย
เครื่องเติมอากาศ บำบัดน้ำเสียใต้น้ำ Submersible Aerator TSURUMI TRN Series
เป็นเครื่องทำหน้าที่ เติมอากาศใต้น้ำ บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
บำบัดน้ำเสียใต้น้ำ จากน้ำใต้ดิน ออกแบบมาสำหรับการเติมอากาศและการผสมน้ำเสีย
การไหลของของเหลวที่เกิดจากใบพัดกึ่งเปิด (semi-open impeller) พิเศษของ Tsurumi
ทำให้เกิดแรงดันติดลบที่ด้านหลังของใบพัดและดึงอากาศจากเหนือผิวน้ำ อากาศที่ถูกดูดเข้าไป
ผสมกับน้ำโดยใช้แรงกลภายในและใบพัดนำทางจะทำให้เปลี่ยนเป็นฟองอากาศขนาดเล็ก
ยิ่งไปกว่านั้นการไหลเวียนของอากาศและน้ำที่ผสมกันจะถูกปล่อยออกมาอย่างเท่าเทียมกัน
ในหลายทิศทางตามเส้นรอบวง การกระทำแบบผสมของอากาศและกระแสหมุนเวียนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการทำให้การเติมอากาศ เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Ejector มีตั้งแต่ขนาด 1HP - 7.5HP กำลังไฟ 380V ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อหล่อ
มีทั้งแบบ Free Standing และ ตัวปั๊มพร้อมชุด Guide Rail Fitting (ชุดขาตั้ง/ตีนเป็ด)  รุ่น BER-series
เป็นเครื่อง ejector แบบแช่น้ำที่มีปั๊มน้ำเสียรุ่น B-series และ Venturi-jet pump ประกอบกันอยู่
ปั๊มรุ่นนี้มีกลไกการดูดอากาศด้วยตัวเอง และปล่อยส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำ ออกทางตัว diffuser
กระแสที่พ่นออกมาอย่างมีกำลังทำให้เกิดการหมุนวน ซึ่งทำให้เติมอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบริเวณกว้าง  เครื่องเติมอากาศแบบเจ็ทใต้น้ำเหมาะสำหรับการเติมอากาศล่วงหน้าและ
เป็นเครื่องป้องกันการเน่าเสีย  ของแบคทีเรีย เติมอากาศล่วงหน้า และ การผสมที่โรงบำบัดน้ำเสีย
เหมาะสำหรับ เติมอากาศใต้น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  และ  ฟาร์มปลา
Submersible Self-Aspirating Jet Aerators Air-inlet Bore(mm) 25 - 50 Motor Output(kW) 0.75 - 5.5  The BER-series is a submersible self-aspirating jet aerators combined a submersible pump with a venturi-jet based diffuser. The liquid flow generated by the submerged pump causes negative pressure to form around the nozzle, whereby drawing in air from above the water's surface. With this jet injector mechanism, the aspirated air mixes with water and is ejected through the diffuser, simultaneously agitating and aerating the ponded water. The mixed air-water is ejected powerfully in one direction, which effectively agitates the water across a wide area.
เครื่องเติมอากาศ Diaphragm Aerator TSURUMI TLD Series
ปั๊มเติมอากาศใต้น้ำ TSURUMI TLD SERIES ปั๊มเติมอากาศ ออกซิเจน Tsurumi TLD Series
ปั๊มอ๊อกซิเจน Tsurumi ยี่ห้อ ซูรูมิ ปั๊มตู้ปลา ใช้ใน ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อเลี้ยงปลา ปลาคาร์พ ปลาเงินปลาทอง
อุปกรณ์การแพทย์ บ่อน้ำเสีย ลมสะอาด ไร้น้ำมันในระบบอากาศ ปั๊มเสียงเงียบ แรงสั้นสะเทือนต่ำ
รุ่น TLD-20R , TLD-30R  ,TLD-40AC , TLD-60AC , TLD-80AC ,TLD-100AC , TLD-120AC ,
TLD-150AC , TLD-200AC , TLD-250AC ตัวปั๊มผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
ระบายความร้อนได้ดี เสียงเงียบขณะทำงาน มีอุปกรณ์ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนจัด
แรงสั้นสะเทือนต่ำ เครื่องเงียบ ไม่มีน้ำมันในระบบอากาศ ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
คุณ พนิดา 089-794-9345
บริษัท เอเอฟซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Tel/Fax: 02-347-3265
Tel: 089-794-9345
Tel: 083-134-3509
Email: afceng2012@gmail.com
www.เครื่องเติมอากาศ.net
เครื่องเติมอากาศ , เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ
  • กระทู้: 1,539
Re: เครื่องเติมอากาศ, เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ Submersible TSURUMI PUMP TRN**
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2022, 10:13:25 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2022, 06:53:22 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2022, 07:17:53 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2022, 10:15:29 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2022, 07:59:30 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2022, 06:14:34 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2022, 09:58:16 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2022, 07:58:47 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2022, 03:28:07 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2022, 07:59:20 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2022, 03:58:41 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2022, 07:54:36 am »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2022, 03:58:24 pm »
  • กระทู้: 1,539
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2022, 08:13:21 am »
