ผู้เขียน หัวข้อ: สายลมพียู สำหรับระบบลม, สายลมPU สำหรับเชื่อม กระบอกลม ปั้มลม ทนอุณหภูมิสูง  (อ่าน 19479 ครั้ง)
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
สายลมพียู สำหรับระบบลมหรือระบบนิวเมติก
ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน ใช้เชื่อมกระบอกลม ปั้มลม
สายพียู สำหรับระบบลม ใช้ต่อกับวาล์วหรือกระบอกลม และ วาล์ว สำหรับระบบลมหรือระบบนิวเมติก
สายลมโพลียูรีเทน หรือ สายลมพียู pu สามารถทนแรงดัน และความร้อนได้สูง
สาย PU นิยมใช้เชื่อมกับ กระบอกลม เครื่องพ่นหมอก ปั๊มลม สามารถ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้
สายลมพียู, สายลมโพลียูรีเทน, สายลม PU ระบบลมนิวเมติก
สายลมPU หรือสายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
สายลมพียู  สายลมนิวเมติก สายลมขดสปริง สายลม PU สายลม Nylon และสายลมสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น PA Tube, PU Tube, Nylon Tube Ashun air tube ท่อลมอ่อนสำหรับระบบลมหรือระบบนิวแมติกทำมาจากไนล่อนหรือโพลียูรีเทน(PU) ใช้เชื่อมปั้มลมไปต่อกับวาล์ว ไปต่อกับกระบอกลม ท่ออ่อนประเภทนี้จะสะดวกกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวไปมา และสามารถถอดใส่ได้ง่ายโดยจะใช้ร่วมกันข้อต่อลมแบบสวมเร็ว
สายลมPU ยมใช้จะมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเช่น Outer x Internal Diameter (mm) 4x2.5 6x4 8x5 10x6.5 12x8 16x13 และมีหน่วยเป็นนิ้ว(หุน) เช่นสายขนาด 1หุน 2หุน 3หุน 4หุน เป็นต้น ท่ออ่อนจะมีสีต่างกันเช่น สีใส สีดำ สีขาว สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
คุณ อภิสิทธิ์ จรรยาศิริกุล
Tel: 089 666 2089
Id Line: ton_william
สายลมพียู   สายลมpu  หรือ  สายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-932-0368
Tel: 02-538-2853
Tel: 02-935-9715
Fax: 02-932-0370
E-mail: pneuma168@gmail.com
www.สายลมพียู.com
TAG: สายลมพียู, สายพียู, สายลม PU
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
