ผู้เขียน หัวข้อ: สายลมพียู สำหรับระบบลม นิวเมติก สายลมโพลียูรีเทน หรือ สายลม PU  (อ่าน 17375 ครั้ง)
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
สายลมพียู ทำจากโพลียูรีเทน
สายลม PU หรือ สายลม พียู ใช้สำหรับระบบลม นิวเมติก
สายลมPU หรือสายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
สายลมพียู  สายลมนิวเมติก สายลมขดสปริง สายลม PU สายลม Nylon และสายลมสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น PA Tube, PU Tube, Nylon Tube Ashun air tube ท่อลมอ่อนสำหรับระบบลมหรือระบบนิวแมติกทำมาจากไนล่อนหรือโพลียูรีเทน(PU) ใช้เชื่อมปั้มลมไปต่อกับวาล์ว ไปต่อกับกระบอกลม ท่ออ่อนประเภทนี้จะสะดวกกับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวไปมา และสามารถถอดใส่ได้ง่ายโดยจะใช้ร่วมกันข้อต่อลมแบบสวมเร็ว
สายลมPU ยมใช้จะมีขนาดเป็นมิลลิเมตรเช่น Outer x Internal Diameter (mm) 4x2.5 6x4 8x5 10x6.5 12x8 16x13 และมีหน่วยเป็นนิ้ว(หุน) เช่นสายขนาด 1หุน 2หุน 3หุน 4หุน เป็นต้น ท่ออ่อนจะมีสีต่างกันเช่น สีใส สีดำ สีขาว สีฟ้า สีเหลือง สีส้ม และสีแดง
คุณ อภิสิทธิ์ จรรยาศิริกุล
Tel: 089 666 2089
Id Line: ton_william
สายลมพียู   สายลมpu  หรือ  สายลมโพลียูรีเทน ทนต่อแรงดันสูง มีความยืดหยุ่นและทนต่อแรงดึงสูง แรงต้านในการไหลต่ำเนื่องจากด้านในมีผนังเรียบ ทนไฟปลอดสารพิษทนการกระแทกทนทานต่อการเสียดสี ท่อลมพียูสามารถบิดงอได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหายและง่ายต่อการติดตั้ง ทำงานได้ตลอดอายุภายใต้ความดันคงที ทนความร้อน -25 ถึง +80 C แรงดันทะลุ 30 Bar Or 450 Psi
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-932-0368
Tel: 02-538-2853
Tel: 02-935-9715
Fax: 02-932-0370
E-mail: pneuma168@gmail.com
www.สายลมพียู.com
TAG: สายลมPU , สายลมพียู
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
ออฟไลน์ aventure1
  • กระทู้: 1,965
