Buy & Sell: Others
ปั๊มลม เครื่องอัดลม ปั๊มลมใช้ในโรงงาน ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม
3
4
5
6
9
หัวข้อ: ปั๊มลม เครื่องอัดลม ปั๊มลมใช้ในโรงงาน ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม (อ่าน 19678 ครั้ง)
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 24, 2022, 12:12:07 pm »
ปั๊มลม เครื่องอัดลม ปั้มลมประเภทลูกสูบ ปั๊มลมใช้ในโรงงาน
ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมลูกสูบ
ปั๊มลมโรงงาน มีหลายรุ่นให้เลือก ซื้อปั๊มลม เครื่องอัดลม
ปั๊มลม เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
ที่ส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านซ่อม ปั๊มลมหรือ เครื่องอัดลมแบบสกรู้ ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มลมหรือเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) ถือเป็นปั๊มลมที่นิยมใช้งานมากที่สุดด้วยความเหมาะสมต่อ การใช้งานและราคาที่ไม่สูงมากนักแถมยังสามารถเคลื่อน ย้ายได้สะดวกอีกด้วย โดยปั้มลมชนิดนี้สามารถสร้างความ ดันหรือแรงดันลมได้ตั้งแต่ 1 bar ไปจนถึง 1,000 bar เลยที เดียว ทำให้ปั้มลมแบบลูกสูบทำได้ตั้งแต่ความดันต่ำ ความดันปานกลางจนไปถึงความดันสูงมีแบบใช้สายพานจะให้เสียงเงียบกว่าแบบโรตารี่ที่มีมอเตอร์ในตัว
ข้อดีของโรตารี่
คือได้ลมใช้งานที่เร็วกว่าแบบสายพาน การทำงานปั๊มลมแบบลูกสูบ ลูกสูบจะมีการเคลื่อนตัวในแนวดิ่ง ทำให้เกิดการดูดและอัด ภายในกระบอกสูบ โดยที่ ช่วงการดูดอากาศ ลิ้นช่องดูดเข้า จะทำการเปิดออกเพื่อดึงอากาศเข้ามาภายในกระบอกสูบ แต่ลิ้นทางด้านอัดอากาศออกจะปิดสนิท จากนั้นเมื่อถึงช่วง การอัดอากาศ ตัวลูกสูบจะดันอากาศให้ออกทางลมออก ทำให้ลิ้นทางลมออกเปิด ส่วนทางลิ้นดูดอากาศก็จะปิดลง เมื่อลูกสูบของปั๊มลมขยับขึ้นลงจึงเกิดการดูดและอัดอากาศ ขึ้น
(Screw Air Compressor) ปั้มลมประเภทนี้เป็นที่นิยมและเหมาะที่จะนำมาใช้กับโรงงาน อุตสาหกรรม เพราะเครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor ประเภทนี้จะให้การผลิตที่มีคุณภาพสูง ตัวเครื่องจะไม่มีลิ้น ในการเปิดปิดเหมือนกับปั้มลมแบบลูกสูบ แต่จะมีเกลียวหรือสกรู 2 อันประกบกันแล้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนเพื่อให้ เกิดแรงอัดอากาศขึ้นมา เครื่องอัดลมแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบลูกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังแรงอัดของเครื่อง นั้นๆด้วย ยิ่งกำลังสูงตัวเครื่องอัดอากาศก็จะมีขนาดที่ใหญ่ ตามด้วย เครื่องปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้จะสามารถจ่ายลม 170 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (m3/min) และยังสามารถทำความดันได้สูงถึง 13 บาร์เลยทีเดียวการทำงานปั้มลมแบบสกรู ภายในปั้มลมอัดอากาศจะมีโรเตอร์เกลียวสกรูคู่กันโดยที่สกรูที่สองเพลาที่ขบกันจะเรียกว่าเพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียทั้ง 2 ตัวเป็นสกรูที่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันทำให้อากาศจากภายนอกถูกดูดและอัดส่งไปรอบๆกระบอกปั้มและส่งผ่านไปทางออกเข้าสู่ถังเก็บลม โดยที่เพลาตัวผู้และเพลาตัวเมียหมุนด้วยความเร็วรอบเกือบเท่ากันและเพลาตัวผู้จะมีการหมุนเร็วกว่าเพลาตัวเมียเล็กน้อย การไหลของแรงลมจะราบเรียบกว่าแบบลูกสูบ
เครื่องปั๊มลม หรือ เครื่องอัดลม
ประเภทนี้ยังถูกแบบออกเป็น ประเภทย่อยๆได้อีก อาทิเช่น
- Vacuum Screw Air Compressor
ถ้าต้องการปริมาณลมน้อย ปานกลางและมาก โดยใช้เวลาผลิตลมอัดสั้น ควรเลือกใช้ปั๊มลมแบบสกรู ปั๊มลมแบบนี้นิยมใช้กันมากในปัจจุบันนี้ มีทั้งแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน (Oil Flooded ) และแบบหล่อลื่นด้วยน้ำ (Oil Free) ข้อดีที่เห็นได้ก็คือ ผลิตลมอัดออกมาได้เร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานานได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง มีเสียงเงียบ ลมออกได้สม่ำเสมอ ประหยัดค่าไฟฟ้า
คุณ สยามรัศมิ์ Tel:
095-669-5654
Tel:
095-669-5456
142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel:
033-042-453, 095-669-5654
E-mail:
ahaircomp@gmail.com
E-Mail:
siamrasm@gmail.com
www.ปั๊มลม.net
TAG:
ปั๊มลม
worldpost65
กระทู้: 1,764
Re: ปั๊มลม เครื่องอัดลม ปั๊มลมใช้ในโรงงาน ปั๊มลมโรงงานอุตสาหกรรม
มกราคม 26, 2022, 02:19:40 pm »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 05:28:46 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 07:32:20 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
มกราคม 26, 2022, 10:02:36 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 01:00:21 am »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 07:30:23 am »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 02:17:37 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 06:10:10 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
มกราคม 27, 2022, 08:01:56 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 12:33:10 am »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 09:26:37 am »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 11:35:14 am »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 02:09:34 pm »
worldpost65
กระทู้: 1,764
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
มกราคม 28, 2022, 04:23:09 pm »
3
4
5
6
9
Buy & Sell: Others
