ผู้เขียน หัวข้อ: 17x9inch on GC8, possible anyone?  (อ่าน 11660 ครั้ง)
ออฟไลน์ subie
  • กระทู้: 164
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 07:11:01 pm »
Hi guys,
i wanna run 17x9inch on GC8, is it possible? anyone done it before? what offset would you recommend? what else need to be done to make it fit GC8? any input or feed back welcome  :a21: :a21:
many thanks
 :beer:
ออฟไลน์ 24owner
  • กระทู้: 888
    • www.asakorn.co.th
Re: 17x9inch on GC8, possible anyone?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 11:16:05 pm »
I think you need new fender also.
because GC suitable for 8" or 8.5". wait for others comment.
ออฟไลน์ iamjc ( ต้นครับผม )
  • กระทู้: 667
  • what ever when ever where ever
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2009, 11:33:10 pm »
ทุกอย่างเป็นไปได้ครับ แต่ก่อนผมใส่ 8ปลิ้นนิดหน่อย แต่ตอนนี้ 9.5 ครับ เลยทำโป่งแต่ก็ยังปลิ้นนิดๆ โหดดีครับ เป็นความชอบโดยส่วนตัว
.............say somthing...............
ออฟไลน์ subie
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 05:58:03 am »
that what i though. i'm running 18x8 with 45 offset at the moment. but, i think 18s abit too big for GC8. so, i wanna go back to 17s but wanna go wider  :a21:
ต้นครับ, do you have any pics of your car on 9.5 with flared fenders?
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 09:57:53 am »
ล้อปลิ้นมากๆระวังวิ่งไม่ออกนะครับ  :a24:
ออฟไลน์ 24owner
  • กระทู้: 888
    • www.asakorn.co.th
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 01:06:15 pm »
I like this one.
ออฟไลน์ golfiie
  • กระทู้: 153
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 01:37:10 pm »
ออฟไลน์ Bluejeans
  • กระทู้: 841
  • น้องอิมชอบขับรถค่า
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 04:00:43 pm »
จริงครับ
ถ้าคอขาว ไม่วิ่งแน่ๆ ครับ คอแดงเองก็น่าจะเหนื่อย คงต้องเปลี่ยนไส้ด้วย และนู่นนี่นั้น
คุณ iamjc ใส่ล้อของอะไรอยู่เหรอครับ 9.5 น่าสนใจจัง และขอดูรูปด้วยอีกคนครับ หาล้อกว้างๆ ขนาด  17 อยู่เหมือนกันครับ
ปล. มีอาจารย์อั๋นอีกคนที่ใช้ GC ล้อ 9 นิ้วนะครับ ลองดูใน Pic Gallery น่าจะมี
I like this one.
So Hot
 wow
ออฟไลน์ pomaru
  • SRS MEMBER
  • กระทู้: 919
  • WE LOVE SUBARU
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 04:02:08 pm »
 นี่อีกแบบครับ
ออฟไลน์ Bluejeans
  • กระทู้: 841
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2009, 07:08:01 pm »
 feelgood
ขอแจมอีกคันครับ ของคุณ LowRide จาก  http://www.rs25.com/forums/f9/80284-aggressive-wheel-fitment-thread-rs25-2.html
(ไม่รู้ผิดกฏไหม ถ้าผิดต้อง ขออภัยด้วยนะครับ)
และข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกะการยัดยางหน้ากว้างๆ กะ GC เผื่อมีประโยชน์ครับ
Want to run wider tires on your 2005+ Impreza WRX STi that is still using Stock wheels and Stock (or stock replacement) Struts?
Using the following setup it is possible to easily run a 245/40/17 or 255/40/17 Tire
1.) Stock 17×8 +53mm wheels (BBS or Enkei)
2.) Stock Struts (or stock replacements, such as Ohlins)
3.) Lowering Springs (90% of lowering springs will work, only the softest and Lowest will cause issue).
4.) Performance alignment (dialing in as much as possible using the stock front camber bolts ~ -1 degrees is normal, using aftermarket Camber Plates or Camber Bolts can be used to gain more camber).
Quality Summer 245 and 255 tires.
Bridgestone RE01R 245/40/17 or 255/40/17
Yokohama Advan AD07 245/40/17 or 255/40/17
Hankook Z212 RS2 245/40/17
Falken Azenis RT615 255/40/17
Dunlop Z1 Star Spec 245/40/17
All five of the tires listed are great tires. When considering if they will work on a you 2005+ STi you need to consider the use. If you’re Autoxing in STU you can’t go wider than 245, so running a 245/40/17 would be the best idea.
Also, if you plan on using the tires on new wheels that are wider and have a lower offset and you don’t plan on changing your suspension, you may want to avoid the 255’s as it can cause rubbing issues even with high offset 8.5″ wheels.
เครดิต  http://t3hclap.com/archives/22
ps. อิมแดงคันข้างล่างนี่ แกใส่ล้อตามนี้ครับ
- Wheel Specs:
17x9 et+35 Driftz
- Tire specs:
215/45/17 general uhp
- Fender Modification:
front none, rear rolled, pulled, hammered, pulled more, rolled more
- Suspension setup:
ground control coilovers, kyb gr2, 20mm rear sway/endlinks 20mm front sway
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2009, 07:10:14 pm โดย Bluejeans »
  • กระทู้: 667
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 11:21:58 am »
ผมเอาล้อ 5/114 มาใส่ครับ ทำอแดปเตอร์เอาครับ ล้อเป็น work emotion 9.5 สี่ล้อเลยครับ  ตีโป่งคู่หน้า  ข้างหลังโป่งเย็บครับ  เด๋วเข้าอู่จะไปถ่ายมาให้ชม ตอนนี้ยังไม่เสร็จครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2009, 10:22:59 pm »
โป่งเหลือหลาย
ออฟไลน์ Bluejeans
  • กระทู้: 841
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 12:29:55 pm »
สงสัยผมคงต้องทำ adapter แล้วเหมือนกันครับ เห็นเมืองนอกก็แปลงเป็น 5/114 กันเยอะ
คุณ iamjc อย่าลืมลงรูปนะครับ รอชมๆ
ออฟไลน์ 24owner
  • กระทู้: 888
    • www.asakorn.co.th
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 04:30:59 pm »
อยากทราบว่าเวลาทำ adapter แล้วเวลาวิ่งจะสั่นไม๊ครับ
ออฟไลน์ pong BH5
  • กระทู้: 821
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 01:15:46 am »
