ผู้เขียน หัวข้อ: รถอิมเหยี่ยว GDB ใส่ offset ล้อ 17 เท่าไหร่ได้บ้างครับ  (อ่าน 9153 ครั้ง)
ออฟไลน์ Aey
  • กระทู้: 155
พอดีว่ามองหาล้อใหม่ครับ มันต้องใส่ offset เท่าไหร่ครับ อ่านแล้วงงเพราะเห็นมีหลาย offset มากเลย
ไม่รู้ว่ามันเป็นของ GC หรือ GD น่ะครับ
Re: รถอิมเหยี่ยว GDB ใส่ offset ล้อ 17 เท่าไหร่ได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 02:05:49 pm »
offset ต่างกันไปตามความกว้างของล้อครับ
สำหรับ GD ล้อกว้าง 8" offset ต้องไม่น้อยกว่า 43 แล้วจะไม่ติดซุ้มล้อครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2009, 02:08:59 pm โดย WhiTeScooBY »
ออฟไลน์ Aey
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 02:18:00 pm »
ขอบคุณครับแบงค์
แล้ว offset 38 ที่ขายกันอยู่นี่มันไว้ใส่อะไรอ่ะครับ GC เหรอครับ
แสดงว่า GD สามารถใส่ได้ตั้งแต่ offset 43-50 ถูกต้องมั้ยครับ
เวลามองหาล้อจะได้มองถูกครับเพราะกลัวซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้จะเสียเงินฟรีๆน่ะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 02:19:48 pm »
offset 38 ถ้าล้อกว้าง 7.5" ก็ใส่ GD ได้ครับ
แต่ถ้าเป็น 8" ก็ต้องพับซุ้มล้อหลบกันบ้าง
ออฟไลน์ Hiter
  • ยังไงกัน...
  • กระทู้: 2,692
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 02:41:38 pm »
ลองเล่นดูครับ เต้อว่าน่าจะพอเข้าใจกับมันได้
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
ลองหาค่าล้อเดิมๆใส่เข้าไปแล้ว เอาล้อที่เราอยากรู้ใส่อีกข้าง มันก็จะออกมาให้เห็นว่ากว้างยาวยังไงอ่ะครับ
ออฟไลน์ Nut GDA
  • スバルは私の人生を救った !
  • กระทู้: 397
  • WR1
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 03:24:12 pm »
เท่าที่เห็นล้อของPCD 5/100 จะใกล้เคียงกันครับ
ที่ต่างๆกันไปเลยก็คงของพี่โตโยต้า ที่เน้นไปที่+38 +35 บ้าง
อย่างที่คุณแบ๊งค์ว่าครับ กว้าง7.5 ก็โอที่ +38
แต่สายพันธุ์GDนี่ ซุ้มทั้งกว้าง และใหญ่
ล้อน่าจะกว้าง 8 นิ้วขึ้นไปครับ
เช่น Volk CE28 ออฟเค้าก็อยู่แถวๆ 40,43,44,48 เลือกความกว้างที่ 8,8.5,9 ประมาณนั้น
ส่วนตัวผมชอบแบบกว้าง แนะนำที่กว้าง 8.5 +44 ยาง 225-45 จะดูล้อล้นยางนิดๆ
หรือจะเอากว้างกว่านั้น ก็กว้าง 9 +43 ยาง 235-45 หรือ 245-40 ครับ และช่วงล่างที่แข็งๆหน่อย
ยางจะได้มาถูเบาๆ ไม่แนะนำให้พับเลย
ผมเคยใส่ CE28N ขอบ 17 กว้าง 9 +43 ยาง DZ101 235-45 ล้อหน้านี่ไม่ติดนะครับ
แต่ล้อหลังมีถูบ้างแต่ก็ยางล้อ ถูกับขอบยางซุ้มครับ ไม่น่ากลัวเท่าไร
กว้างขนาดนี้ผมเอาสวยอย่างเดียว ลงสนามคงน้ำตาเล็ด 555
แต่ถ้าGDB เหยี่ยวสุดท้ายเป็น5-114.3 ก็สบายหน่อย มีลายล้อให้เลือกเยอะขึ้นครับ
รูปนี้ก่อนใส่ช็อคครับ หน้ายกเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2009, 01:54:14 pm โดย Nut GDA »
ออฟไลน์ 1600 STI
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 06:32:45 pm »
ของผมกว้าง แปดนิ้ว ออฟบวกสี่สิบสี่ครับ พอดีๆ ไม่ติดครับ
+ + + ขายฮอนด้า แต่ขี่ซูบารุ + + +
ออฟไลน์ Vip99
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 11:45:06 am »
ล้อCE28 18" 7.1/2 offset +48 ใส่เหยี่ยว จะ ok ไมครับ
ออฟไลน์ job2jz
  • กระทู้: 236
  • เรียกข้าว่าลูกเจี๊ยบ (เพราะว่าแม่ชื่อเจี๊ยบ)
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 01:59:59 pm »
ผมใส่ 18 กว้าง 8 off35 ไม่ติดนะครับ แต่ว่าผมใส่กับยาง 225/40/18 นะครับ gd ไม่ได้พับซุ้มครับ
แต่เพื่อนผมใส่18กว้าง 8 เหมือนกัน แต่เรื่องออฟเซตไม่แน่ใจ น่าจะระหว่าง 35-40 ใส่ยาง 235/40/18 ไม่ติดครับ ไม่รู้ว่ามีแอบพับซุ้มรึป่าว จำไม่ได้ครับ
ในรูปรถผมเลี้ยวแรงพอสมควรครับ ยังไม่ติดครับ
ปล.ลืมอ่านครับว่าขอบ 17 ตอนผมใส่ขอบ17 กว้าง 7.5 ออฟเซต 38 มั้งครับจำไม่ได้แล้วแต่ไม่ถึง40ชัวๆ ใส่ยาง 225/45/17 ไม่ติดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 18, 2013, 02:07:50 pm โดย job2jz »
GC จอดนิ่ง เลยต้องซิ่งด้วย หมู 1600
วะวะวะว้าวววว
ออฟไลน์ Vip99
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 22, 2013, 10:54:03 pm »
ล้อตอนนี้ 53นี่ offset ใช่หรือไม่ครับ
ถ้า  กว้าง 8, offset 38-43 นี่ใส่ได้ใช่ไมครับ
ออฟไลน์ Kaew 5045
  • เสพซูแล้วเลิกยากมาก..
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 24, 2013, 08:15:26 am »
ใช่ครับ    ถ้ากว้าง 8 ออฟ 38  ลองดูรถคุณ เมย์ กระทู้นี้ครับ http://www.siamsubaru.com/subaruboard/index.php/topic,95647.0.html
ออฟไลน์ Vip99
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2013, 05:08:20 pm »
 :bbbear_48: ขอบคุณครับ
