ผู้เขียน หัวข้อ: REFLASH ECU SUBARU & TUNING SUBARU & SERVICE SUBARU All MOdels  (อ่าน 77012 ครั้ง)
Re: REFLASH ECU SUBARU & TUNING SUBARU & SERVICE SUBARU All MOdels
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: มีนาคม 29, 2015, 04:50:50 pm »
gt pro สามารถจุนน้ำมันกับแก๊สแบบสับกลางอากาศได้ไหม
add line มาคุยรายละเอียดกันก่อนครับ มันสลับแก็สกับน้ำมันได้ครับ แต่ไม่ใช่ทุกรุ่นของกล่องแก็สครับ
Tel:0870073778 bomber
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: เมษายน 12, 2015, 02:05:31 pm »
"เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า"
Impreza GDB รูปหล่อไว้วางใจกับการ Reflash ECU และให้ถอดกล่อง Stand alone สีทองชื่อดังจากแดนปลาดิบออก จากนั้น Reflash E85 แรงๆไปกับ High Boost 1.5 bar พร้อมถ่ายของเหลวทั้งหมด
ขอบคุณที่ไว้ใจครับ
รับเซอร์วิส โมดิฟายด์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง Reflash & Tuning ECU Subaru และรถเครื่องยนต์เบนซิลทุกรุ่น จูนเพิ่ม Performance กับน้ำมัน E10/E20/E85 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ไฟ check engine ด้วยเครื่อง obd scan ทันสมัย
ทุกงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 12, 2015, 02:19:35 pm โดย BOMBER_IMP »
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: เมษายน 12, 2015, 02:22:19 pm »
งาน Service วางเครื่อง ย้ายของจากหัวตัด ซ่อมเครื่อง ดูแลช่วงล่าง จะซ่อม หรือ โมดิฟายด์ จัดให้ครับ
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: เมษายน 27, 2015, 01:56:19 pm »
อัพก่อนครับเด๋วเอาอัพเดทผลงานมาลงเพิ่มครับ
ออฟไลน์ Kittia
  • กระทู้: 2
รอ fuel consumption ก่อนนะครับกำลังจับระยะทางอยู่ วิ่งในเมืองล้วนๆ ที่เห็นๆเลยตอนนี้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องเย็นขึ้นเลยทั้งรภติดและตอนจัดเต็ม ไม่ใช่ประหยัดแล้วไม่แรงนะครับ จะบอกว่าแรงกว่าเดิมอีก เชื่อดิ!!!
รอดูผล Fuel consumption  :bbbear_33:
สำหรับน้ำมันE85 จากหลายๆคันที่ทำไปสรุปได้ว่าเติมเต็มถัง900กว่าบาทวิ่งได้ประมาณ250-+km ในสภาวะวิ่งในเมืองครับ
ออฟไลน์ boss 46
  • กระทู้: 99
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2015, 08:17:52 am »
คือพัดลมไม่ทำงานตามความร้อนครับ แต่เปิดแอร์กับต่อตรง ทำงานครับ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับ รีเล+ฟิว ไม่เสียไม่ขาดครับเลยถามอู่แถวบ้านครับ ช่างเค้าบอกให้เจาะ Thermo Sensor ควบคุมพัดลมที่หม้อน้ำ อยากถามพี่ๆว่ามีใครเคยทำวิธีนี้บ้าง แล้วมันจะมีผลเสียกับระบบไฟเดิมหรือป่าวครับ?....
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 04:41:31 pm »
"ใครไม่จบ เราจบให้"
Subaru Impreza GDB มีปัญหาแก้ไม่จบจากอู่อื่นมา ไว้ใจให้เราแก้ปัญหาพร้อม ทำสีคอไอดีใหม่ เปลี่ยนถ่ายของเหลว แก้ไขเครื่องยนต์และระบบแอร์ สุดท้ายปรุงส่วนผสมใหม่ โดย Reflash Ecu มาแรงกับ E20 กับเทอร์โบไร้สังกัต spec เทียบเท่าTd06-20g จูนที่ High Boost 1.5 bar Low Boost 1.0 bar
ตรง Concept "รถแรง แอร์เย็น เพลงเพราะ เติมน้ำมันถูก ห้องเครื่องสวย"
รับเซอร์วิส โมดิฟายด์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง Reflash & Tuning ECU Subaru และรถเครื่องยนต์เบนซิลทุกรุ่น จูนเพิ่ม Performan...ce กับน้ำมัน E10/E20/E85 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ไฟ check engine ด้วยเครื่อง obd scan ทันสมัย
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
"หมู รูปหล่อ"
Subaru Impreza GDG WRX 2.5 รูปหล่อมา Reflash ใช้น้ำมัน E20 จบๆ แรงๆ ลื่นๆ ประหยัด กันปายย ขับสบายๆใช้งานมันส์ๆ กับ Max boost 1.2 Bar
ทุกงานคุณภาพ ราคามิตรภาพ...
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 04:50:46 pm »
"หมูขาวพาเพลิน"
Subaru Impreza GDA คันนี้มาแก้ปัญหารถวิ่งสะดุด ไฟ check engine โชว์ พร้อมเพิ่มความดุดันสวยงามให้ห้องเครื่องด้วยสีคอไอดีแดงย่นสุดงาม จบท้ายด้วยพลังงานรักโลก Reflash ecu กับน้ำมัน E20 ที่ high boost 1.2 bar ขับสนุกมันส์ๆดึงๆลื่นๆกันไป
ตรงคอนเซป " รถสวย ขับมันส์ เติมน้ำมันถูก แอร์เย็น เพลงเพราะ"
รับเซอร์วิส โมดิฟายด์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง Reflash & Tuning ECU Subaru และรถเครื่องยนต์เบนซิลทุกรุ่น จูนเพิ่ม Performance กับน้ำมัน E10/E20/E85 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ไฟ ...check engine ด้วยเครื่อง obd scan ทันสมัย
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
"หล่อ แรง ทันใจ"
Subaru Impreza Gdb spec RAr สุดหล่อในสามโลก มาแก้ปัญหาไฟ Check Engine ตรวจเช็คช่วงล่าง สุดท้าย Reflash เพิ่ม Performance กับน้ำมัน E85 ขับมันส์มาก กดเป็นมาๆ กับบูสสนุกๆ เซฟๆ High boost 1.2 bar Low boost 0.9 bar
ตรงคอนเซป "หล่อ แรง แอร์เย็น เพลงเพราะ กับน้ำมันรักโลก"
รับเซอร์วิส โมดิฟายด์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง Reflash & Tuning ECU Subaru และรถเครื่องยนต์เบนซิลทุกรุ่น จูนเพิ่ม Performance กับน้ำมัน E10/E20/E85 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ไฟ check engine ด้วยเครื่อง o...bd scan ทันสมัย
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 04:57:17 pm »
"Mission Complete เพาะกล้าม Gc"
เดิมทีรถคันนี้เป็นเครื่องอินเตอร์เฉียง อายุอานามก็มากโขละ เพื่อความสมบูรณ์และความครบเลยจัดการสรรหาหัวตัดGDB ตากลม มารวมร่างเบ่งพลังให้เจ้าGc อวบๆนี้ กับเครื่องEj20 GDB Sti + 6 speed tranmission โดยที่ความคลาสสิคของInterior ยังคงไว้ซึ่ง Gc ทั้งหมด สุดท้ายเพื่อความสมบูรณ์กับน้ำมันบ้านเราจัดการ Reflash Ecu มาใช้น้ำมันE20.กับบูสสนุกๆ 1.4 Bar ดึงเมามันส์กันไปกับรถบอดี้เบาๆ สุดอมตะ Subaru Impreza GC8
ตรงคอนเซป "หล่อ แรง แอร์เย็น เพลงเพราะ กับน้ำมันร...ักโลก"
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 05:02:58 pm »
เหมียวๆตัวอ้วน"
แมวอ้วนเจอปัญหาเปลี่ยนท่อไอเสียมาโล่งไปแล้วต้นหายกลางเหี่ยว มาreflash แก้ปัญหา. ขับสนุกติดเท้าคันเร่งเบาขึ้นเยอะๆๆ
รับเซอร์วิส วางเครื่อง ยกหัวตัด โมดิฟายด์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง Reflash & Tuning ECU Subaru และรถเครื่องยนต์เบนซิลทุกรุ่น จูนเพิ่ม Performance กับน้ำมัน E10/E20/E85 วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ไฟ check engine ด้วยเครื่อง obd scan ทันสมัย
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
Tel:0870073778
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2015, 06:35:49 pm »
มีผลงานอัพเดทให้ชมนะครับ แต่เด๋วมาอัพรูปลง ตอนนี้ดูจากลิงค์นี้ก่อนนะครับผม ล่าสุดมีกราฟจากไดโนด้วย
https://www.facebook.com/CarbombTuner
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2015, 08:17:10 pm »
"ไม่ธรรมดาๆ"
Impreza GDB Sti สไตล์โหดแบบหล่อๆ พ่วงมาด้วยเทอร์โบรหัสร้อน T518z มา Reflash Ecu เพื่อใช้งานเทอร์โบให้เต็มประสิทธิภาพ ที่มาพร้อมกับความประหยัดกับน้ำมันE20 High boost @ 1.6 bar มันส์ๆกันปายย
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2015, 08:20:21 pm »
"กล่องเดิมดีจัง"
Subaru Impreza GDB Sti หล่อๆเลย ทำการ Reflash Ecu โดยมาใช้น้ำมันรักโลกคุ้มค่าราคาประหยัดกับน้ำมัน E20 คันนี้ทำการจูนบนDyno จึงมีกราฟแรงม้าแรงบิดมาให้ชมครับ ก่อนจูนคันนี้เคยรีแฟลชจากที่อื่นมาเป็นเบนซิล 95 (เส้นสีแดง) ผลที่ได้หลังจากทำการ Reflash E20 (เส้นน้ำเงิน) ดังนี้
@ ล้อ Power = 272.2 Hp ; Torque = 283.9 ft lbs (39.1 kgf m)
@ เครื่องยนต์ Power = 313 Hp ; Torque = 326.5 ft lbs (45.05 kgf m)
"กล่องเดิมก็ทำได้ไม่แพ้กล่องซิ่ง นะจะบอกให้"
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2015, 08:23:15 pm »
แก้ปัญหาตัวร้อนให้น้องแมว 2.0na โดยใส่หม้อน้ำkoyo แล้วจัดการพัดลมไฟฟ้าที่ต่อมาได้มั่วสุดๆ ติดตั้ง Oil cooler
และแก้ปัญหาเดินสะดุดเบาดับ. สุดท้ายโมดิฟายด์คันเร่งไฟฟ้าโดยปราศจากกล่องพ่วงใดๆทั้งสิ้นสูตรเด็ดเคล็ดลับจากอู่เรา ตอนนี้ก็กดมาๆ รอบต้นไม่มีห้อยแต่อย่างใด ลื่นปรื๊ตๆ
"กลับบ้านลูกค้าแฮปปี้ เราก็แฮปปี้"
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
" XV. เอ็กส์วี"
Subaru XV. ชินชากับการตอบสนองของรถที่เรียกว่าค่อนข้างช้า และอืดอาด มาจัดการ Reflash ecu มาใช้น้ำมัน E85 และทำการจูนเน้นการตอบสนอง ขับสนุก. เรียกได้ว่ากดมา กดมา กันเลยทีเดียว
"กล่องเดิม ทำได้หมด ไม่ต้องง้อกล่องพ่วงและชุดคันเร่งไฟฟ้า"
สนใจ
Inbox
Line id:impreza5190
