ผู้เขียน หัวข้อ: อาการ Boost Leak ใน Forester SJ เฉพาะรุ่น 2.0XT  (อ่าน 10482 ครั้ง)
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
  • confidence in wonton
« เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 08:39:21 am »
อยากทราบว่าอาการ boost leak ในซูบารุมีอาการเป็นอย่างไรคับ? มีข้อสงสัยว่า FA20DIT สายรัด clamp ระหว่าง turbo กับ intercooler หลวมจากโรงงานตาม link ข้างล่างนี้ ทำให้รอบตก มีเสียงเขกแรงเหมือนเครื่องน็อก แต่ดังกว่า ใช่หรือไม่? (ดูความเห็นที่ 15 อยู่ล่างๆ)
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f88/weird-noise-when-i-put-foot-down-259138/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2014, 02:31:48 pm โดย FozMedic »
2013 Subaru Forester 2.0xt
ออฟไลน์ Grf2009
  • กระทู้: 521
  • pro
Re: อาการ Boost Leak เป็นอย่างไร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 14, 2014, 10:11:49 pm »
ARNGCHAK bryn88
HI guys I`ve been following this same problem on here and ozfoz the guys on there believe that its a boost leak as`dem
mentioned parlier and the knocking sound is from over fueling because the required air pressure volume has not been matched to the fuel mixture
now I have had this problem happen several times now and was quite skeptical of this solution but willing to try to give it a go
When the other guys on ozfozhad pulled the engine cover off to tighten everything up they found
That the clamps on the TMIC and were so loose it was a joke so this is where I started and straight away
When I wen to start tightening
Up the clamp on the left side of the
TMIC you can suddenly see where all that precious boost was going i done
THE left side and same thing again Loosey Goosey!
SO I started thinking "what if the fitting close to the turbo are loose"
SO five minutes later the bash plate more clamps the blow off valve and the turbo air supply
And once again both were loose!
Since doing this i drove the car tonight and I am gob smacked the car is now
Alive and feels like it has gained 10-20 kw easily and no matter how hard
I Took off in anymode or 'GEAR' there
WAS and absolute no loss of power or knocking no loss of power or knocking the car is as the car should be!
Honestly anyone who has had this problem or who hasn't experienced
IT Yet tighten up your intake system!
MUN YOOTEE BOWOFF VALVE LAEW TOR SAILUAM HAINAN
ARNDEE MUNPENKHAE KREDKWAMROO
2014 SUBARU FORESTER
LOCATION SYDNEY AUSTRALIA from subaruforester.org
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2014, 11:48:33 am โดย GVB2009 »
ออฟไลน์ จ่าอ้วน
  • หนองแขม
  • กระทู้: 193
  • subaru sti
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 12:23:00 am »
 :bbbear_38: :bbbear_21:  กลับมาอีกแล้ว 555
ARNGCHAK bryn88
ออฟไลน์ gentlemanly
  • กระทู้: 327
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 02:27:09 am »
ARNGCHAK bryn88
ต้องให้แบนถาวรเลยมั้งครับ -*-
ออฟไลน์ The Mechanic
  • กระทู้: 623
  • ช่าง...ซ่อมปัญหา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 03:57:24 am »
 :bbbear_43:
เป็นอารายคับเจ้าหน้าที่
ขายติกเกอรไฟตัดหมอกข้างgc
ออฟไลน์ k_poorahong
  • LsdyGlormMS
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 06:50:17 am »
ผมชื่นชมคุณนะ ที่กลับมาแล้วใช้ภาษาอังกฤษแบบถูกต้อง บอกตรงๆว่าอ่านง่ายกว่ากันเยอะเลย แต่ยังมิวายลงท้ายด้วยภาษาคาราโอเกะอีก แต่เอาเถอะ ผมถือว่าคุณเริ่มต้นดีแล้ว ผมให้คะแนน 6 เต็ม 10 จะน่ารักกว่านี้ ถ้าใช้ ภาษาอังกฤษล้วน ไทยล้วน หรือไทยปนอังกฤษก็ได้ไม่ว่ากัน เพราะบางคำมันเป็นศัพท์เทคนิค
ปรับปรุงอีกนิดนะครับ เกือบน่ารักและ  :bbbear_17:
ARNGCHAK bryn88
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 10:45:14 am »
bryn88 คือใครครับ  :bbbear_16:
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 12:14:56 pm »
ทำไมผมเข้าใจว่าพี่ grb ไป copy - paste จากลิ้งค์ที่ให้ไว้ข้างบนอยู่คนเดียว?
 :bbbear_40: :bbbear_40: :bbbear_40:
ออฟไลน์ toos203
  • กระทู้: 248
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 01:00:51 pm »
ถ้าคนไม่ได้เข้าไปอ่านในลิงค์ ที่เจ้าของกระทู้แปะไว้ คงนึกว่าเค้ากลับตัวกลับใจแล้ว
แต่เปล่าครับ นิสัยยังเหมือนเดิม ขอถามบุคคลในตำนาน.... คำเดียวว่า ที่ทำมาทั้งหมดนี้ เพื่อ......?????
 :bbbear_1:
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2014, 11:23:02 pm »
ใครที่ซื้อ SJ รุ่น XT ไปให้สังเกตตามนี้นะครับ
1. กดคันเร่งไป 60-80% จากความเร็วต่ำ รอบต่ำ
2. ขณะรอบกำลังสูงขึ้นจากการทดเกียร์ของ CVT พบว่าแรงบิดหายไป 1 - 2 วินาที รอบตกลงมา 1000 - 2000 รอบ หลังจากนั้นรอบถูกดึงขึ้นไปใหม่ตามปกติ
3. ระหว่างที่เกิดอาการ จะได้ยินเสียงเหมือนก้อนกรวดถูกเขย่าในกระป๋องโค้ก
ให้ลองเช็ก clamp ก่อนเลยครับ เพราะ forester ทุกคันในโลกผลิตที่ gumma เหมือนกันหมด ที่คลับในออสเตรเลียลองแก้ไขโดยการหมุน clamp ให้แน่นขึ้น พบว่าอาการนี้หายทุกคันครับ
ออฟไลน์ k_poorahong
  • LsdyGlormMS
  • กระทู้: 155
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 08:26:30 am »
ผมพลาดไปและ เผลอชม ไอเราก็นึกว่า ตอบเอง มาย้อนดูอีกที มีคำว่า อ่านจาก ไบรอัน88 เลยเพิ่งรู้ว่า copy paste.... แหม...มันน่าทืบจริงๆ เฮ้อ......
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2014, 01:42:03 pm »
ตอนนี้เว้นวรรณเยอะหน่อย ระดับความยากในการเข้าใจลดจาก 10 เหลือ 9.5 แล้ว
ออฟไลน์ aof_impz
  • กระทู้: 504
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 09:22:12 am »
ผมก็ว่าอยู่นึกว่าเสียงโซ่ cvt มันสะบัดดังเลยไม่ได้สนใจอ่ะไร ของผมจะเป้นช่วงที่ต้องใช้ความเร็วตอนแซงเหยียบมิด มันดังแกร๊กรถก็นิ่งไปพักนึงถึงค่อยพุ่ง เดี๋ยวลองไปไขดูครับ
ว่าแต่ว่าต้องไขที่ตรงไหนหรอครับ
Tuned by  Tawee motor sport
ออฟไลน์ FozMedic
  • ซูบี้กู้ชีพ
  • กระทู้: 168
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 01:39:18 pm »
มีทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
จากเว็บคลับ forester ในออสเตรเลีย (ต้องสมัครสมาชิกก่อน) นาย subXT ได้ทำ instruction เอาไว้ตามนี้ครับ http://ozfoz.com/forum/viewtopic.php?f=110&t=42036&st=0&sk=t&sd=a&start=130
ดูประกอบกับรูปตามจากลิ้งค์นี้เลยครับ http://s1374.photobucket.com/user/port03/media/MY13-XT_engine-cover_zpsbe07d510.jpg.html
แนะนำว่าควร reset ECU ด้วย โดยถอดขั้วแบตเอาไว้ 10 นาที ... ส่วน XT น้อยของผม จะเอาไปให้ช่างทำที่ศูนย์เร็วๆนี้ครับ คุณ aof ทำแล้วได้ผลไงมาเล่าให้ฟังมั่งนะครับ แต่ที่คลับนั้น ทำ 10 คัน อาการก็หายหมดทั้ง 10 คัน
ออฟไลน์ foresterex
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2014, 02:42:21 pm »
ซื้อ SJ คันนี้ นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องรถดีด้วยแล้ว ยังต้องมีทักษะภาษาอังกฤษดีด้วยนะครับเนี่ย  :bbbear_17:
