ผู้เขียน หัวข้อ: XV E85 ลองแล้วครับ  (อ่าน 32681 ครั้ง)
ออฟไลน์ signifer
  • Popular Vote : 43
  • My GDG
    • IGGY BOOKS
Re: XV E85 ลองแล้วครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2013, 02:45:00 pm »
ผมว่าปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นที่ลูกลอยแสดงปริมาณน้ำมันครับ พวกตัวสเกลบอกระดับน่ะ อาจจะไปก่อน
เพื่อนๆในนิสสันมาร์ชเล่น E85 มาแสนกว่าโลครับ เปลี่ยนแต่หัวฉีดนะ มันมาออกอาการตอน 80,000 คือลูกลอยอย่างที่บอก
นอกนั้นยังไม่มีอะไรพังครับ เหตุผลคือ ตัว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ของรถรุ่นใหม่ๆ เป็น A/F แล้วครับ ถ้ามันยังอยู่ในเรนท์ที่หัวฉีด
มันฉีดพอ มันก็จะไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าไม่พอเมื่อไหร่ มันจะขึ้นเช็คเอ็นจิ้น โชว์ส่วนผสมบางครับ ทางแก้ก็เปลี่ยนหัวฉีดใหญ่ขึ้น
20% ไม่ก็จูนกล่องครับ ทุกวันนี้อิมหมูผมก็เติม E20 นะ ไม่มีปัญหาอะไร ท่อยางต่างๆ มันก็ไม่เสียครับ
ส่วนนิสสันมาร์ชอีกคันเปลี่ยนหัวฉีดเติม E85 ครับ วิ่งแต่ในเมืองประหยัดโคตรๆ เต็มถังไม่ถึง 1,000 บาท
ยังอยากเอาหมูกิน E85 เลยครับ แต่เหตุผลคือ คันนี้มันออกต่างจังหวัดตลอด ขี้เกียจเลือกปั๊มครับ
เลยคงไว้แค่ E20 ดีกว่า
ปล.อย่าไปกลัวในสิ่งที่กังวลโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ครับ....เพราะความผิดพลาดเรียกว่าประสบการณ์ครับ
ถ้ามีประสบการณ์จริงก็จะรู้ว่า จะแก้ไขได้อย่างไร แล้วค่อยเดินตามทางนั้นครับ
ปล. EG3D อีกคันก็ E20 (รถยี่สิบปี) ที่ให้เช็คคือ ท่อน้ำมันที่ออกจากปั๊มติก สำคัญที่สุดเพราะอยู่ใต้เบาะบางทีมองไม่เห็น เปลี่ยนแบบทน E100 ไปเลย ส่วนท่อน้ำมันในถัง ก็ควรเปลี่ยนไปเลยเป็นแช่ E100 ส่วนท่อในห้องเครื่องยนต์สั้นๆไม่ถึงเมตรเนี่ย มันดูง่ายครับ
แล้วก็ถ้าเป็นรถเก่าแนะนำเติม E20-E85 สักสองสามถัง แล้วเปลี่ยนกรองเบนซินสักรอบ ส่วนหัวฉีดมันมีกรองเล็กๆก่อนเข้าหัวฉีด
อันนี้ถ้าเป็นร้านที่เขารับเช็คหัวฉีด น่าจะมีอะไหล่เปลี่ยนได้ครับ
ไม่สุด....แต่สะดุดตา
ออฟไลน์ โก๋ บุญปกรณ์
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2013, 10:51:39 am »
E85 ผลเป็นไงบ้างครับ สรุปแล้วเดิม ๆ ก็ใช้ได้หรือต้องใส่กล่องดีครับ จะได้ลองบ้างครับ
เพราะใช้แต่ 20 มาตลอดเผื่อ save ได้อีก
ออฟไลน์ Rule
  • ซิ่ง รั่ว
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 01:52:24 pm »
ยังไม่กล้าลอง ถามนอกเรื่องนิดคะ v-powerที่เพิ่มขึ้นมาในgasohol มันดีกว่าไหมคะ เห็นเด็กปั๊มพยายามให้เราเติมแต่ตัวนี้
ออฟไลน์ tee xv
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 04:19:23 pm »
ทุกวันนี้ผมสลับกันเติม e20 กับ เเก๊ชโชฮอ95 v power nitro ของ shell ครับ
สมบูรณ์
ออฟไลน์ YedKay
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2013, 12:47:07 am »
อิมแมวติดe85ได้ปะคับ
ออฟไลน์ Tonytone
  • กระทู้: 37
  • Confident in Motion
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 10:25:36 am »
ปกติขับในเมืองผมใช้ e20 กะ เบนซินสลับกัน
แต่ปีใหม่นี้ผมต้อลงใต้ ไปกลับ 2000กว่าโล
ถ้าใช้ e20 คงไม่ไหวแน่
อยากถามว่าถ้าช่วงอาทิตย์นั้นผมใช้แค่ E85
จะมีปัญหากับรถมากไหมครับ
พอกลับกทม.ก็จะกลับมาใช้อย่างเดิม
ออฟไลน์ shreck_747
  • กระทู้: 235
  • Popular Vote : 33
  • จะอยู่ด้วยกันตลอดไป
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 11:32:35 am »
ตามคู่มือประจำรถไม่ได้มีการกำหนดให้ e85 ได้ครับ ที่เติมกันอยู่ก็มาจากการทดลองใช้จริงของเพื่อนๆสมาชิก ซึ่งก็ยังไม่พบปัญหาอะไรในช่วงใหม่ๆนี้
พิจารณาจากอัตราความสิ้นเปลืองและราคาของe20 และe85แล้ว
ระยะทาง2000กิโล จะใช้น้ำมันประมาณ 200ลิตร จากราคาต่างกันประมาณ10บาท ก็ประหยัดไปประมาณ2000บาท
ปัญหาต่อเครื่องยนต์ก็ไม่มีใครยืนยันรับรองได้หรอกครับ สุดท้ายก็คือเราที่จะพิจารณายอมรับความเสี่ยงได้ขนาดใหน รถของเรา เราจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับ
ขอให้ขับขี่ปลอดภัย โชคดีครับ
 :bbbear_25:
ออฟไลน์ Sinz
  • กระทู้: 1,308
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 03:57:52 pm »
ของพวกนี้ต้องระยะยาวถึงจะเห็นผล ถ้าใช้ในระยะไม่เกินปีคงจะยังไม่เห็นผลมากคับ
ยกตัวอย่าง
ของผมเปน GD หน้าหมู เติม 95 โซฮอลมาเปนเวลา 2ปี จนวันนึงมาสังเกตุ เครื่องเดินเบามันสั่นผิดปกติ อาการ เหมือนยางแท่นเครื่องมันเสีย
สุดท้าย สาเหตุของมันไม่ใช่ที่ยางแท่นเครื่อง แต่เปนหัวฉีดตัน ทางที่อู่แนะนำให้ลองเติม 95 แล้ว ตามด้วยน้ำยาล้างหัวฉีดทุกครั้งที่เติมน้ำมัน ทำแบบนี้อยุ่ 10 ถังรถก็กลับมาเหมือนเดิม จนทุกวันนี้ ก็ไม่ได้เติมโซฮอลเลย เติมแต่ 95
น้ำมันโซฮอลถ้าเติมเเล้วจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ซัก 2 อาทิต น้ำมันก็เน่าเเล้วครับ ควันดำเหมือนกะบะดันราง  :bbbear_6:
ออฟไลน์ Oh113
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2013, 09:35:56 pm »
91 โซฮอลยังเขกเลยครับ วันร้อนจัดๆ
ออฟไลน์ Ikob
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 12:56:18 pm »
หมดไปอีก 2 ถังครับ ถังแรกโลละ 2.8บาท ถัง2โลละ 2.6 จากที่เติม e20 โลละ 3 บาทหน่อย ผมว่าประหยัดไม่เยอะ แต่มีปัญหาดังนี้ครับ
คือรถจะมีไฟเครื่องกับไฟลื่นไถลโชว์ ครั้งแรกไปให้ที่ปิ่นเกล้าทำเค้าบอกอาจจะลุยน้ำหรือลื่นไถลมา กลับมา 1 วันเป็นอีก แต่ยังไม่มีเวลาไปทำทิ้งไว้ร่วม 2 อาทิตย์ไปให้ปิ่นเกล้าทำ ได้คำตอบเดิม กลับมาเป็นวันนั้นเลย เลยทนไม่ไหวขับไปเสรีไทย ช่างหายไป 1 ชั่วโมง กลับมาพร้อมคำตอบเดิม ผมเลยบอกว่าผมได้คำตอบนี้มา 2 รอบล่ะ มันไม่ใช่ ช่างหายไปอีก 3 ชั่วโมง มาบอกว่าตอนนี้เครื่องฟ้องว่าน้ำมันกับอากาศไม่สมดุล น้ำมันจ่ายบางไป ที่ไฟลื่นไถลโชว์ด้วยช่างบอกเค้าจะโชว์พร้อมกันทุกครั้ง ก้อเลยสรุปได้ว่า e85 ผิดครับ กลับมาเติม e20 ใช้มา 5 วันไม่มีไฟโชว์ครับ
ออฟไลน์ Hiter
  • ยังไงกัน...
  • กระทู้: 2,692
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2013, 05:09:45 pm »
 :bbbear_34:  แจ๋วเลยครับ เป็นความรู้ให้กับสมาชิกท่านอื่นๆที่คิดจะใช้... ดูแล้ว e20 กับ e85 ประหยัดไม่ต่างกันเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียดายที่ใช้ e85 ไม่ได้เลยครับ ใช้ e20 ต่อไปได้อย่างสบายใจ
ออฟไลน์ Tonytone
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 11:41:25 am »
ตอนแรกที่ผมว่าจะใช้ E85 ตอนเที่ยวปีใหม่ 4 วัน
เลยลองทดสอบก่อนซะเลย
พอน้ำมันเกือบหมดถึงขึ้นไฟเตือน
ก็เติม E85 ของบางจากไป 900 บาทครับ
เกือบเต็มถัง
ตอนนี้ขับไปได้ 150 กิโล ยังไม่มีปัญหาอะไร
กลับรู้สึกว่ารอบมาไวและเครื่องเดินเรียบขึ้น
(คิดไปเองป่าวหว่า)
เดี๋ยวถ้าหมดถังยังไงจะมารายงานอัตราสิ้นเปลืองอีกรอบนะครับ
ออฟไลน์ klein88
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 01:10:29 pm »
ที่กลัวอย่างเเรกๆเลย...คือมันกัดสายยางส่งน้ำมันขาดใช่ไหม๊ครับ :bbbear_8:
ออฟไลน์ ซุนเซ็ก
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 09:59:34 am »
สายใน XV มันเขียนว่า E20/E85 ไว้ด้วยครับ  ไม่น่าห่วงเท่าไร
ห่วงอุปกรณ์อย่างอื่นมากกว่า
ออฟไลน์ kapum
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2013, 01:54:13 pm »
ของผมใช้มาตอนนี้ถังที่ 10 แล้วครับ แต่ใช้ชุดคิทe85 ด้วยยังไม่เจอไฟโชว์ครับ
