ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเดรื่อง xv  (อ่าน 42508 ครั้ง)
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
น้ำมันเดรื่อง xv
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 12:52:46 pm »
ใดรเคยใช้น้ำมันเครื่อง 0w-20 ตามmanualบ้างครับและปกติใช้กี่ลิตร(เปลี่ยนกรองด้วย)
ออฟไลน์ saurus
  • กระทู้: 124
Re: น้ำมันเดรื่อง xv
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 04:07:34 pm »
ใช้อยู่ครับ 5ลิตรพอดีตามคู่มือ :bbbear_25:
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 06:41:47 pm »
ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ใช้อยู่ใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ :bbbear_48:
ออฟไลน์ saurus
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 06:49:33 pm »
Motulครับ ก่อนหน้านี้ใช้HKS :bbbear_34:
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 07:00:40 pm »
ใช้แล้วมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องลดบ้างไหมครับ
ออฟไลน์ saurus
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2013, 10:52:51 pm »
ไม่มีนะครับ 5ลิตรมันจะเกินขีดบนสุดมานิดนึง ตอนนี้เช็คทุกวันก็ปกติครับ
ออฟไลน์ Grf2009
  • กระทู้: 521
  • pro
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 06:35:54 am »
MOTUL KRUB
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 07:39:23 am »
เพื่อนๆที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของศูนย์ต่างๆเค้าใช้ยี่ห้อและเกรดอะไรบ้างครับ
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:15:42 am »
 :bbbear_9:
แชร์กันตอน 1000 km โทรไปที่ MIT ได้รับคำแนะนำว่าจาก 1000 -5000 , 5000-10000ควรใช้ semi โดยแนะนำว่าควรใช้10w30 เป็นการมั่นใจเร่ือง run in และอธิบายว่าชินเทติก0w20เป็นน้ำมันที่เหมาะกับการวิ่งสั้นๆไม่ยาวมากๆและน้ำมันอาจหายบ้าง(อันนี้พบจากประสพกาณ์จริงของผมเองเลยเผลอเพลินไม่ได้)และก็ไม่เหมาะวิ่งทางไกลมากๆเนื่องจากเมื่อความร้อนสูงจะทำไห้น้ำมันใสเกินไป (เร่ืองน้ำมันใสขอแยกเป็นสองกรณีคือเมื่อวิ่งยาวๆน้ำนันที่ใสอาจมีโอกาสหลุดออกไปกับการเผาไหม้บ้างส่วนเรื่องของฟิล์มน้ำมันอันนี้เป็นเรื่องการหล่อลื่นอันนี้ถ้าน้ำมันที่ถูกต้องตามมาตรฐานน่าจะมีผลน้อยเนื่องจากน้ำมันซินเทติกมีคุณสมบัติความนืดค่อนข้างเปลียนแปลงน้อยแต่ฟิล์มน้ำมันมีความแข็งแรงขณะที่มีการเปลียนของอุณหภูมิสูงตามเกรดที่ถูกผลิต) อันนี้เป็นภาพร่วมๆ
     ส่วนอันนี้เป็นมุมของผม
   1000-5000 , 5000-10000 km ผมเลือกใช้ semi เพราะ
      1.ราคาของsemi เปลียนสองครั้งราคาอาจสูงกว่าซินเทติกนิดหน่อยหรือถูกกว่านิดหน่อย
      2.จำตัวเลขการต้องเปลียนต่อไปง่ายดีคือทุกๆหมื่นเปลียน
      3.นานมาแล้วมีช่างเคยพูดแนะนำว่าเราอาบน้ำบ่อยๆเราก็สะอาดสบายตัวเครื่องก็คงเหมือนกันซึ่งผมเห็นด้วย
  กรณีมากกว่า10000กำลังคิดว่าจะเอาไงดีว่าระหว่าง 5w20 กับ10w30 เพราะสองตัวมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือ20จะมีการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยกว่า(แต่หาที่เป็นsemiไม่ได้ )ส่วน30ผมอาจไม่ต้องพะวงระวังเรื่องน้ำมันหายมากนักเพราะเคยเจอมากับคันเก่าเกือบปลิ่มที่ E ของที่วัดระดับเลยแม้นอาจจะไม่ได้หายเร็วขนาดทุกสองร้อยสามร้อยกิโลแต่หากเราเผลอเคร่ืองอาจมีปัญหาได้แต่ก็อาจสิ้นเปลืองน้ำมัเชืื้อเพลิงตอนนี้ผมวิ่งไปทำงานถนนไม่ถึงกับคล่องวิ่งวันละ40 kmสิ้นเปลื่องตกอยู่ประมาณ 10-11km/L
       4.ตอนนี้ 1000-5000 kmใช้ Ptt semi 570 บาท 5 ลิตรแต่ที่ศูนย์บอกว่า ปตท มีประเด็นที่ MIT เจอไม่ได้บอกว่าคืออะไรจึงไม่ค่อยแนะนำ ครั้งหน้าจึงกำลังหาอยู่ว่า semi10w30มีน้ำมันอื่นอะไรอีกส่วนที่ศูนย์ใช้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น Total full ซินเทติก 3000กว่าๆต่อครั้ง
อันนี้แต่ความเห็นส่วนตัวครับและอาจจะดูมากไปนิดหนึ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2013, 07:43:19 am โดย Chaiyaporn »
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 09:33:29 am »
 :bbbear_34:ขอบคุณครับ แล้วมีศูนย์ไหนห้ามนำน้ำมันเครื่องมาเองบ้างหรือเปล่าพอดีผมเพี่งออกรถมาเมื่อ29ส.ค.นี้เอง
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 01:12:00 pm »
 :bbbear_4:ลองเช็คกับศูนย์ที่เราตั้งใจจะไปดีกว่าครับหากไม่รับเราก็เช็คศูนย์อื่นแต่เท่าที่อ่านในนี้น่าจะรับเกือบทุกศูนย์ไม่ทราบว่าออกที่ไหนครับ
ออฟไลน์ t/ri
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 01:30:48 pm »
ที่พัทยานำไปเองได้ครับแต่พอดีต้องใช้รถที่กทม.บ่อยกว่าเลยลองสอบถามดู ขอบคุณครับ :bbbear_19:
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2013, 07:45:53 pm »
 :bbbear_25:ผมออกที่บางนาเคยถามว่าเอาไปเองได้แต่ตอนนี้บางนารถติดมากผมเลยเข้าที่พัทยาข :bbbear_19:
ออฟไลน์ Peng เป้งครับ
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 03:49:56 pm »
ใช้ RedLine 0W-20 วิ่งดีกว่า 5W-30 Total9000 มีพบน้ำมันเครื่องหายไปเสี้ยวนึง ไม่ถึงครึ่งลิตร ตอน 8000 โล   เนื่องจากผมเป็นคนขับลากรอบ ขับเร็ว ก็อาจจะเกิดน้ำมันหายได้   รถรุ่นใหม่ๆ ต้องการความหนืดที่ 100 C. ประมาณ 20+-  เพื่อช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมัน วิ่งได้ลื่น ซึ่งอาจจะมีคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับกับเมืองร้อน ต้องการน้ำมันเครื่องหนืดสูง..  ซึ่งไม่ใช่  และ XV มีหม้อน้ำที่ใหญ่กว่าปกติ ออกแบบเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดียาม Towing หรือลากเทรลเลอร์  จึงไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมสูงเกิน 100C และทำให้น้ำมันเครื่องใสเกิน...    หากลองดูรุ่น FA20A DIT Turbo ก็ต้องการน้ำมันเครื่องแค่ 5W-30 ซึ่งหากเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่า อาจจะต้องใช้ถึง 5W-50..   ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว การออกแบบเครื่องยนต์และน้ำมันหล่อลื่นก็เปลี่ยนไปเช่นกัน  มิได้ต้องอยู่กับ ตัวหลัง 40-50 เหมือนอดีต
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 03, 2013, 03:54:40 pm »
ส่วนมีกระทู้ น้ำมันเครื่อง ปตท..  ขอให้ความเห็นแบบนี้... น้ำมันเครื่อง ปตท ซินเทติค ให้ฟรีพี่ยังเคือง....
ให้เพื่อนๆลองศึกษา เกี่ยวเรื่องน้ำมันเครื่อง สังเคราะห์ ที่มีพื้นฐาน Base Oil และ PAO (Poly Alpha Olefin) และ Ester  ก็จะรู้ว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์หลายยี่ห้อในตลาด มันหลอกเรามาโดยตลอด... :bbbear_27:
