ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ XV ขอคำแนะนำนะคะ  (อ่าน 11553 ครั้ง)
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 04:05:45 pm »
เพิ่งได้รถมาวันนี้ค่ะ น้องเซลไม่ได้บอกไรเลยค่ะ
1) XV มีช่วง Run in ไม๊คะ
2) แล้วต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ค่ะ
3) เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกที 1,000 ใช่รึเปล่าค่ะ
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
  :bbbear_19:
Re: มือใหม่ XV ขอคำแนะนำนะคะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 04:58:50 pm »
1) XV มีช่วง Run in ไม๊คะ    รันซ้ะหน่อยก็ดีครับ 1000โล
2) แล้วต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ค่ะ  รันอินก็ไม่ขับลากรอบ ความเร็วก็ไม่เกิน120
3) เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกที 1,000 ใช่รึเปล่าค่ะ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ รอเพี่ๆเพื่อนมาช่วยตอบครับผมม
ยินดีต้อนรับสู่SSSครับผม
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 05:14:09 pm »
ขอบพระคุณมากๆ เลยค่ะ  :bbbear_31:
น้องเซลล์ก่อนรับรถ รับโทรศัพท์ทุกครั้ง ถ้าไม่รับก็จะโทรกลับ ออกรถแล้ว โทรไปไม่รับ ก็ไม่โทรกลับ เศร้าจัง  :bbbear_22:
ออฟไลน์ P@nzers
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 06:09:31 pm »
1000 โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้ง 1 ครั้งครับ ทางศูนย์จะให้เลือกว่าจะเติมเป็น Semi หรือ Full Syn ถ้า Semi 5000 เปลี่ยนอีกทีนึง ถ้าเป็น Full ก็จะเปลี่ยนอีกทีที่ 10000 โลครับ
ว่าแต่ออกรถที่ศูนย์ไหนครับ เจอเซลล์อาการเดียวกันเลย .. ยินดีต้อนร้บครับ ..
 :bbbear_34:
ออฟไลน์ ecin
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 06:11:04 pm »
  :bbbear_19:
1.ถ้าจำไม่ผิดคือคู่มือบอกประมาณ 1600 กม. คาดว่าแปลคู่มือมาจากหน่วยอังกิตจาก 1000 miles แต่เอาจริงๆ ค่า safety factor ของโรงงานทำมาเผื่ออยู่แล้วโดย
2.การรันอินผมแนะว่าว่าให้ขับโดยดูที่รอบเครื่องยนต์เป็นหลัก อย่าพยายามลากเกียร์ เอาให้ไม่เกิน 3000rpm กะลังดี เพราะคุณสามารถขับแค่ 50 กม./ชม.ให้เครื่องพังได้
  ถ้ากดอยู่แค่เกียร์ 1 หรือขับ 140 กม./ชม. โดยรอบอยู่แค่ 2000 กว่าๆ ถ้าใช้เกียร์สุดท้าย
3.อันนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ว่าจำเป็นต้องวิ่งด้วยน้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วเปลี่ยนถี่ๆในช่วงแรกไหมเพื่อเอาเศษเหล็กจากการผลิตเครื่อง
   ยนต์ออกมา แต่เครื่องจักรการผลิตสมัยใหม่(ย้ำว่าสมัยใหม่)สามารถผลิตได้สมบูรณ์โดยไม่มีเศษตกค้างแล้ว เพราะฉะนั้นความเชื่อที่ไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่ยอมอัปเดทข้อมูล
   อยู่ตลอดสำหรับแวดวงเทคโนโลยีถือได้ว่ายังสู้คนอื่นไม่ได้คับ แต่ศูนย์ก็บอกว่าถ้าใช้สังเคราะห์แต่แรกก็เปลี่ยนอีกทีที่ 10000 กม.ได้เลยคับ
แนะนำนะครับให้ลองอ่านคู่มือดูก่อน เอาแบบผ่านๆ ของผมอ่านทั้งเล่มใช้เวลา 3 ชม.ก็จบ คงติดมาจากอ่านหนังสือสอบ
อ่านจบแล้วเชื่อว่าคุณจะใช้รถได้อย่างมีความสุขแน่นอน
ส่วนใหญ่ปัญหาที่ถามๆกันก็อยู่ในคู่มือนั้นแหละคับ
อีกเรื่องคือถ้าคุณชอบฟังเพลงจาก flash drive แนะนำให้ซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้มี่ไม่ใช่ sand disk เหมือจะมีปัญหาอยู่แค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียว
สุดท้ายก็ขอให้มีความสุขกับการใช้รถคับ มีปัญหาอะไรเชื่อว่าเพื่อนๆในนี้พร้อมช่วยเหลือแน่นอนคับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 07:21:56 pm »
ออกที่ไหนเรหอครับ
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 08:34:17 am »
ออกที่ไหนเรหอครับ
ที่ศูนย์เสรีไทยค่ะ เพิ่งจะส่ง Line มาตอบตอนเย็นๆ ค่ะ แต่ไม่โทรกลับค่ะ
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 08:40:06 am »
ขอบพระคุณมากค่ะ  :bbbear_19:
จะอ่านแน่นอนค่ะ เมื่อคืนเริ่มอ่านแล้วค่ะ
แต่เมื่อคืนอ่านหาที่ปิดเสียงผู้หญิงที่แจ้งเรื่องจราจรของ GPS ที่ขึ้นมาเป็นระยะๆ อยู่ค่ะ ฟังเพลงอยู่ดีๆ ก็พูดขึ้นมาเสียงดังมาก ต๊กกะใจทุกที  :bbbear_38:
ออฟไลน์ kurione
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 08:46:21 am »
 :bbbear_34:
มีเพื่อนแล้ว ออกศูนย์เสรีไทยค่ะ เมื่อกี๊น้องเซลล์ก็โทรมาค่ะ มาขอเก็บตังค์เพิ่ม (โทรมาได้นะ ทีนี้) เพราะน้องเค้าคิดตังค์ผิดค่ะ
ออฟไลน์ ecin
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 06:07:12 pm »
ณ ตอนนี้ปัญหาแจ้งเตือนจราจรยังเป็น Bug ของโปรแกรมที่เอาออกไม่ได้ครับผม
แนะนำทางเลือกคร่าวๆคือ
1.ถ้าไม่ได้ใช้ GPS อยู่แล้วก็ได้ตั้งเสียงที่พูดแนะนำเส้นทางค่อยๆ แล้วก็เลือกชนิดการแทรกเสียงเป็นแบบพูดพร้อมเพลง (ปกติคือเพลงเงียบแล้วพูดแทน) ได้คับ
2.ของผมยังใช้ประโยชน์จากการนำทางอยู่เลยให้มันพูดเป็นภาษาอังกิด พบว่าเสียงสุภาพกว่าครับผม
สุดท้ายช่วงนี้เหมือนจะมีการอัปเดท FW (เฟิร์มแวร์) จากทั้งผู้ผลิตทั้งฝ่าย kenwood และ garmin ยังไงก็ลองเช็กดูครับ วิธีลงคล้ายๆกับลง iOS ถ้าคุณใช้ I-phone อยู่
  แต่ยากกว่ามากกกกกกกกกก!!!!!! :bbbear_38:
ยังไงก็ลองดูครับเพราะมีวิธีลงในเน็ท
ออฟไลน์ poozcard
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 08:37:05 pm »
มีปัญหากะ front เหมือนกันครับ
ตั้งโทรศัพท์บลูทูทแล้วมันค้างไปเลย ไม่สำเร็จ และ cancel ก็ไม่ได้
น่าต้องเปลี่ยน front ใหม่มีรุ่นไหนแนะนำมั่งครับ
ส่วนตัวไม่ต้องการ gps เลย และจอสัมผัสก็กดยากมาก อัตรายกลัวรถชน
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ออฟไลน์ ecin
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 09:14:32 pm »
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
ถ้าไม่เอา GPS นี่ตัวตลาดดังๆมีเพียบเลยครับ อะไรก็ได้คุณภาพพอๆกัน ไม่ค่อยรวนอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่ถ้าต้องการ GPS ยี่ห้อดังส่วนมากออกแบบโปรแกรมเอง (ขี้เกียจเสียลิขสิทธิ์) ทำให้ไม่ตัวเลือกไม่ค่อยเยอะ
ลอง search ดูเลยครับดูที่ interface กับ body ให้เข้ากับตัวรถดีกว่า เพราะโปรแกรมพื้นฐานนี่ไม่ว่ายี่ห้อไหนค่อนข้างคล้ายกันอยู่แล้วครับ
ออฟไลน์ poozcard
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:08:12 pm »
อย่างที่ติดรถ Forester ใหม่มานี้ยี่ห้ออะไรครับ
ชอบแนวๆนี้
ถ้ามีแนะนำขอบคุณนะครับ
ออฟไลน์ Chaiyaporn
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 08:02:41 pm »
Front ยังไงคงต้องใช้ที่เข้าเรียกกันว่าระบบ din2 ผมเคยศึกษาดูอยู่ที่ไม่ถึงกับหรูน่าจะเป็น JVC ที่มีระบบควบคุมที่พวงมาลัยมาเลยกับ Alpine แต่อันหลังข้อนข้างราคาสูงและkenwood รุ่นอื่นที่สูงกว่า นอกนั้นอันจะส่วนใหญ่จะไม่รองรับกับระบบควบคุมของพวงมาลัยโดยตรงต้องซื้อสายต่อเพิ่ม
ออฟไลน์ poozcard
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 08:44:26 pm »
http://www.blaupunkt.com/en/nc/blaupunkt-world/car-multimedia/car-radio/products/single/3958/
มียี่ห้อไหนมีปุ่มเยอะๆแบบนี้มั้ยคับ
 :bbbear_27:
