ETC.
ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA HONDA ACDelco และอื่นๆ..
3
4
หัวข้อ: ขายน้ำมันเครื่อง TOYOTA HONDA ACDelco และอื่นๆ.. (อ่าน 22537 ครั้ง)
nuepook
กระทู้: 75
พฤษภาคม 18, 2013, 01:35:03 pm »
รายการผลิตภัณฑ์
1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 4 ลิตร 1,150 บาท
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 1 ลิตร 300 บาท
3.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN 10W-30 4 ลิตร 750 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร 1,100 บาท
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร 1,100 บาท
6.น้ำมันเกียร์ออโต้ CVT 4 ลิตร 1,050 บาท
7.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 10 บาท
8.น้ำมันเบรคโตโยต้า DOT 3 354 มิลลิลิตร 75 บาท
9.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2010/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2003 /SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น 150 บาท
10. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2003 ขึ้นไป/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA 180 บาท
11. กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M 200 บาท
12. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น 200 บาท
14. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-YZZA1 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด 245 บาท
15. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร 200 บาท
16. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร 280 บาท
17.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย Gear oil Super GL-5 75W-90 ลิตรละ 280 บาท
18.น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย Gear oil Super GL-5 85W-90 ลิตรละ 300 บาท
19. กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 2012
ALTIS ปี 2008 2010
YARIS ปี 2006 - 2012
20. หัวเทียน TOYOTA K16R-U11 หัวละ 60 บาท
หมายเหต. ซื้อสินค้าจากที่นี่แล้ว สามารถหิ้วไปเข้าศูนย์ได้เลย โดยแจ้งกับพนักงานฝ่ายรับรถลูกค้า ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาเองบ้าง ต้องการจะมาเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้าง สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายได้ทุกศูนย์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวอื่นๆ ที่ระยะ 0-50,000 กม. ฟรีค่าแรงครับไม่เสียตังค์.
ระยะที่ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน.
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน
น้ำมันเครื่อง
น้ำยาล้างหัวฉีด
น้ำมันเบรค
หัวเทียน
ระยะที่ 50,000 กม. หรือ 30 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 60,000 กม. หรือ 36 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 70,000 กม. หรือ 42 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 80,000 กม. หรือ 48 เดือน
น้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันเบนซิน
น้ำมันเกียร์
น้ำยาล้างหัวฉีด
น้ำมันเบรค
หัวเทียน
กรองอากาศ
ระยะที่ 90,000 กม. หรือ 54 เดือน
น้ำมันเครื่อง
ระยะที่ 100,000 กม. หรือ 60 เดือน
น้ำมันเครื่อง
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
1 กรณีลูกค้าอยู่ ตจว. ต้องการสั่งของให้แจ้งผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชี ทางเราจะจัดส่งสินค้าไปให้ตามต้องการ โดยผ่านขนส่งเอกชน เช่น Kerry Express , J&T Express , Best Express และอื่นๆ
2 กรณีลูกค้าอยู่ กทม. ถ้าไม่ไกลจัดส่งสินค้าให้ฟรีครับ
ติดต่อสอบถาม
086 9078581
หรือ Line
patengine
pipatwin@gmail.com
ตรวจสอบเปลี่ยนตามระยะของศูนย์โตโยต้า เลือก /รุ่น/ปี/ระยะทาง
ศูนย์บริการโตโยต้าในกรุงเทพและตจว.
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,150 บาท
2. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% โตโยต้า มาตรฐานใหม่ API SN, ACEA A3/B4-10 5W-40 ขนาด 1 ลิตร ราคา 300 บาท
4.น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2007 ลงมา เช่น vios altis camry yaris wish fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j 5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
5.น้ำมันเกียร์ ออโต้ ATF-WS 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
ใช้สำหรับรถโตโยต้าตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป เช่น vios altis camry yaris wish fortuner corona corolla กระบะvigo และเครื่อง j 1j 2j 5vz 1uz 1kz แต่ทั้งนี้ให้ดูคู่มือรถเป็นหลัก เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
6.น้ำมันเกียร์ ออโต้ CVT 4 ลิตร ราคา 1,050 บาท
8.แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ อันละ 20 บาท
9.น้ำมันเบรค DOT 3 354 มิลลิลิตร ราคา 75 บาท
สำหรับรถโตโยต้าทุกรุ่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคจะทำให้คุณสมบัติของการเบรคมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เนื่องจากน้ำมันเบรคเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งก็จะเกิดการปนเปื้อนจากไอน้ำในอากาศและฝุ่นละอองต่าง ๆ ทำให้น้ำมันเบรคค่อยๆ เสื่อมสภาพลง ปกติเปลี่ยนถ่ายใช้ 2ขวด เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 40,000 โล
10.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE1 สำหรับรถ VIOS ทุกรุ่น /ALTIS ปี 2002-2009/YARIS ทุกรุ่น/CAMRY ปี 1996-2001/SOLUNA ทุกรุ่น /COROLLA ทุกรุ่น ราคา 150 บาท
11.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZE2 สำหรับรถ CAMRY ปี2002-2006/ WISH ทุกรุ่น /ALPHARD /ESTIMA ราคา 180 บาท
12.กรองน้ำมันเครื่อง + ปะเก็น 90915-YZZD2 สำหรับรถ VIGO /FORTUNER 2.5,2.7, 3.0 /INNOVA /LEXUS /COMMUTER /GRANVIER/รถตู้ D4D และเครื่อง 1JZ , 2JZ ,1G, 7M ราคา 200 บาท
13. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA1 สำหรับรถ CAMRY ปี 2012 ขึ้นไป/ HIGHLANDER/ RAV4 ราคา 200 บาท
14. กรองน้ำมันเครื่อง 04152-YZZA7 สำหรับรถ YARIS ปี 2013 ขึ้นไป ALTIS เครื่อง dual VVT-i ปี 2010 ขึ้นไป และรถ PRIUS ทุกรุ่น 200 บาท
15. กรองโซล่าหรือกรองน้ำมันดีเซล 23390-0L041 สำหรับรถ VIGO 1 ชุด ราคา 245 บาท
ช่วยกรอง ดักจับ สิ่งสกปรก ทั้งฝุ่นผง เศษโลหะที่มาพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับปั๊มและหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซล
16. น้ำยาล้างหัวฉีดเบนซิน 190 มิลลิลิตร ราคา 200 บาท
ช่วยป้องกันสิ่งเจือปนที่ผสมมากับน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดคราบตระกรันไปเกาะตามรูและเข็มหัวฉีดทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายเชื้อเพลิงลดลง ข้อแนะนำให้เติมผสมน้ำยาล้างหัวฉีดเข้ากับน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ 20,000 กม.
วิธีใช้ เติมลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1ขวดต่อน้ำมันเต็มถัง
17. น้ำยาล้างหัวฉีดดีเซล 250 มิลลิลิตร ราคา 280 บาท
18.กรองอากาศแท้ศูนย์ 17801-0M020 ราคา 310 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 2012
ALTIS ปี 2008 2010
19. กรองแอร์แท้ศูนย์ 87139 - 06080 ราคา 410 บาท สำหรับรถ
VIOS ปี 2007 - 2015
ALTIS ปี 2007-2015
YARIS ปี 2006-2015
FORTUNER ปี 2005 2015
VIGO ปี 2004 2015
20. หัวเทียนธรรมดา K16R-U11 หัวละ 60 บาท
ปล. รับประกันสินค้าทุกชิ้น แท้จากศูนย์ ร้อยเปอร์เซนต์ เป็นสินค้าล๊อตใหม่ตลอด สินค้าทุกชิ้นมีการซีลฝาปิดไว้เป็นอย่างดีไม่เคยแกะ สภาพเดิมๆจากศูนย์ สรุปคือสินค้าที่คุณเคยเข้าไปเปลี่ยนในศูนย์บริการทุกประการ ต่างกันที่ราคา กับสภาพเศรฐกิจพอเพียงแบบนี้เราอยากเห็นคนไทยใช้ของดีและราคาถูก.
ขอบคุณครับ สนใจติดต่อสอบถาม
086 9078581
หรือ Line :
patengine
pipatwin@gmail.com
ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีครับ.
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2020, 10:49:11 am โดย nuepook
nuepook
กระทู้: 75
Re: ขายน้ำมันเครื่องTOYOTAและอื่นๆ..
กรกฎาคม 11, 2013, 10:44:01 am »
รายการผลิตภัณฑ์
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % API SN 0W-20 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่เน้นการขับแบบประหยัดน้ำมัน ฟิล์มน้ำมันเครื่องเป็นแบบบางมีค่าความหนืดต่ำส่งผลให้เครื่องยนต์เดินคล่องตัวมากขึ้น ก็จะประหยัดน้ำมันได้มากกว่า น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 850 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100 % SN 5W 40 เป็นน้ำมันเครื่องระดับคุณภาพสูงสุดตามมาตรฐาน API ผลิตใช้กับรถยนต์ฮอนด้าโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ชอบใช้รถเน้นสมรรถนะสูง ฟิล์มน้ำมันจะมีความหนาและแข็งแรง ทนการสึกหรอได้สูงจึงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสถานการณ์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ถูกกำหนดมาให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน ขนาดบรรจุ 4 ลิตร ราคา 1,100 บาท
กรองน้ำมันเครื่องฮอนด้าแท้ มีอายุการใช้งานที่ 20,000 กม.หรือ 1 ปี ราคา 200 บาท (แถมแหวนน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)
น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT3 ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์อายุน้ำมันเบรคทั่วไป
ควรเปลี่ยนถ่ายทุกๆระยะ 20,000 กม. หรือ 1 ปี เปลี่ยนถ่ายปกติใช้ประมาณ 1 ลิตร ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร ราคา 80 บาท
น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ CVTF HCF-2 ขนาด 1 ลิตร ราคา 150 บาท ขนาด 3.5 ลิตร ราคา 500 บาท
วิธีสั่งซื้อ
ติดต่อสอบถาม
086 9078581
หรือ Line
patengine
pipatwin@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 02, 2020, 10:50:25 am โดย nuepook
nuepook
กระทู้: 75
สิงหาคม 08, 2013, 05:40:05 pm »
น้ำมันเครื่อง ACDelco (เอซี เดลโก้) ซื้อจากที่นี่ มั่นใจได้ของชัวร์แท้ 100 % ไม่มีปลอม ทุกแกลลอนสั่งโดยตรงจาก สำนักงานใหญ่ฯ
น้ำมันเครื่องยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) เป็นน้ำมันเครื่องยี่ห้อแรกที่ได้มาตรฐาน Dexos1 ,Dexos2 ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัท GM โดยตรง.
Dexos คือน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ ใช้ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ สูตรเฉพาะของ GM เป็นมาตรฐานน้ำมันเครื่องสูงสุดในปัจจุบัน คุณสมบัติเด่นคือช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปสูงสุดถึง 20,000 กม. เรากล้าท้าพิสูจน์ รับประกันความลื่นเงียบในขณะสตาร์ทและ เร่งเครื่องยนต์ Dexos1เป็นน้ำมันที่ทนความร้อนได้สูง ทำงานได้ดีในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีการไหลลื่นได้ดีขณะอุณหภูมิต่ำ และเป็นฟิลม์น้ำมันที่แข็งแรงในขณะที่อุณหภูมิสูง มีสารต่อต้านการทำปฎิกิริยา oxidation ทำให้น้ำมันไม่เสื่อมสภาพแม้ใช้งานหนัก จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกำลังอัดให้ลูกสูบทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย เรียกได้ว่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงเลยทีเดียว
การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท แต่ละภูมิอากาศ และสภาพของเครื่องยนต์ที่มีปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กำกับโดยมาตรฐานต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงมาตรฐานที่ใช้กันหลักๆ 3 ประเภท คือ
1.มาตรฐาน SAE - SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS
2.มาตรฐาน API- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
3.มาตรฐาน Dexos เป็นมาตรฐานล่าสุดและดีที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดยทีมวิศวกรของ GM Global โดยรวมเอาจุดเด่นของ มาตรฐานล่าสุดจากสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและยุโรป คือ API และ ACEA เข้าไว้ด้วยกัน
Dexos 1 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
Dexos 2 ดีกว่ามาตรฐานในปัจจุบันอย่างไร ?
ความคิดเห็นบางส่วนจาก ผู้เคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco..
1น้ำมันเครื่อง ACDelco ดีไหมครับ
http://pantip.com/topic/34335959
2น้ำมันเครื่อง ACdelco ดีไหมครับ สู้ Mobile, คาสตอล ได้ไหม
http://pantip.com/topic/31685989
3มีใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง ACDelco บ้างแล้วคะ
http://pantip.com/topic/32027838
4เค้าว่ากันว่า เป็นน้ำมันเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้..
http://pantip.com/topic/32155298
5มีใครเคยใช้นํ้ามันเครื่องลากถึง20000โลมั้งครับ
http://pantip.com/topic/32924099
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
1 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,500 บาท (ใชได้ 20000 โล)
2 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-4 0 มาตรฐานใหม่ API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 4 ลิตร ราคา 1,500 บาท
3 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos1 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร ราคา 400 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
4 น้ำมันเครื่องเบนซิน ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-40 มาตรฐานใหม่ API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร ราคา 400 บาท
5 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด (6+1=7 ลิตร) ราคา 1,950 บาท (ใช้ได้ถึง 20000 โล)
6 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้ API CI-4 10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร 950 บาท (แถมน้ำมันเบรคโตโยต้า)
7 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ACDelco (เอซี เดลโก้) 5W-30 มาตรฐานใหม่ Dexos2 / API SN / ILSAC GF-5 ขนาด 1 ลิตร ราคา 350 บาท (ใชได้ถึง 20000 โล)
8 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล เอซีเดลโก้ API CI-4 10W-30 ขนาด 1 ลิตร 220 บาท
9 น้ำมันเกียร์ ออโต้ Mobil ATF 3309 1 ลิตร ขวดละ 300 บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ ของ All New Isuzu D-Max
https://www.mobil.com/english-us/passenger-vehicle-lube/pds/glxxmobil-atf-3309
ใช้ทดแทน น้ำมันเกียร์ ออโต้ T-IV ของTOYOTA
https://pantip.com/topic/30057624
10 น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เบอร์ SAE 140 GL-5 ขนาด 1 ลิตร ราคา 220 บาท
ใช้สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของรถอีซูซุ และรถอื่นๆที่กำหนดใช้เบอร์ 140
11 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0 chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2012 ขึ้นไป ราคา 350 บาท
12 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet captiva 2.0 chevrolet cruze 2.0 เครื่องดีเซลปี 2007 - 2011 ราคา 250 บาท
13 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet cruze 1.8 sonic 1.6 AT sonic 1.4 MT ราคา 250 บาท
14 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet zafira 2.2L ราคา 150 บาท
15 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถ chevrolet new colorado Trailblazer 2.5, 2.8 ราคา 250 บาท
16 น้ำยาหล่อเย็น Dex-Cool ใช้ผสมกับน้ำสะอาด เช่น น้ำกรอง หรือน้ำดื่มในอัตราส่วน 1:1 หรือดูตามคู่มือรถแต่ละรุ่น ขนาด 1 ลิตร ราคา 180 บาท
17 น้ำมันเบรคคุณภาพสูง Brake Fluid DOT4 สามารถใช้กับรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่กำหนดให้ใช้เกรดนี้ ใช้ได้ดีทั้งระบบเบรคแบบดรัม และระบบเบรคแบบดิสก์ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 F ขนาด 1 ลิตร ราคา 120 บาท
086 9078581
หรือ Line :
patengine
pipatwin@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2017, 10:24:18 am โดย nuepook
nuepook
กระทู้: 75
กันยายน 28, 2013, 10:17:08 am »
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ดีเซล ISUZU API CI-4 SAE 10W-30 ขนาด 6+1 ลิตร 850 บาท
เหมาะสำหรับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ รอบจัดและใช้งานหนักทุกชนิด ทั้งระบบคอมมอนเรล( commonrail) และไดเร็คอินเจ็คชั่น(Di) รถปิคอัพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานหนัก
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2018, 02:19:57 pm โดย nuepook
nuepook
กระทู้: 75
พฤศจิกายน 08, 2013, 10:24:30 am »
Mr. Troy Chapman
กรรมการบริหารธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "เชลล์ ประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกในการพัฒนา Shell Pure Plus TM Technology นวัตกรรมจากสิทธิบัตรใหม่ล่าสุด สำหรับการผลิตน้ำมันสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ (Gas-to-Liquid) ที่ให้ความบริสุทธิ์เหนือกว่าน้ำมันพื้นฐานแบบเดิม โดยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้ ช่วยให้ เชลล์ สามารถพัฒนาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้คุณภาพสูง Shell Helix Ultra ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ด้วยการผสานน้ำมันพื้นฐานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ประสิทธิภาพเหนือกว่า กับสารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง ที่เรียกว่า Shell Active Cleansing Technology ช่วยรักษาให้เครื่องยนต์สะอาดราวกับรถใหม่ และช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้การปกป้องเครื่องยนต์ถึงขีดสุด เพื่อสมรรถนะที่ดีของทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล.
Shell HELIX ULTRA 0W-40
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และแก๊ส และยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ไบโอดีเซล และเชื้อ
เพลิงผสมเบนซิน/เอทานอลด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐาน API SN/CF ACEA A3/B3 A3/B4 MB approval 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault
RN0700, RN0710 ขนาดบรรจุ 4 ลิตร
ราคา 1400 บาท
เบนซิน ขวดเล็ก 1 ลิตร
ราคา 350 บาท
Shell HELIX ULTRA 5W-40
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผ่านการรับรองมาตรฐาน API CF ACEA A3/B3 A3/B4 BMW LL-01
MB approval 229.5, 226.5; VW 505.00; Renault RN0710 Fiat 955535.Z2
ขนาดบรรจุ 6+1 ลิตร ราคา 1850 บาท
ขนาด 6 ลิตร ราคา 1600 บาท
ดีเซล ขวดเล็ก 1 ลิตร
ราคา 300 บาท
086 9078581
หรือ Line :
patengine
pipatwin@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2018, 02:20:46 pm โดย nuepook
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
ธันวาคม 19, 2013, 09:59:59 am »
สอบถามได้ครับ T.086 9078581 หรือ
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
มกราคม 24, 2014, 10:54:27 am »
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
กันยายน 10, 2015, 01:21:45 pm »
สอบถามได้ครับ T.086 907 8581 หรือ
pipatwin@gmail.com
หรือ Line: patengine
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
กันยายน 18, 2015, 11:11:25 am »
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
พฤศจิกายน 28, 2015, 09:47:42 am »
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
ธันวาคม 14, 2015, 09:56:59 am »
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
มกราคม 22, 2016, 11:25:59 am »
สอบถามได้ครับ T.086 907 8581 หรือ Line: patengine หรือ
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
Re: ขายน้ำมันเครื่อง ACDelco ,HONDA และอื่นๆ..
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
พฤษภาคม 11, 2016, 09:39:45 am »
สอบถามได้ครับ T.099 9196180 หรือ Line: patengine หรือ
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
สิงหาคม 02, 2016, 04:15:58 pm »
pipatwin@gmail.com
nuepook
กระทู้: 75
Re: ขายน้ำมันเครื่อง ACDelco TOYOTA HONDA TOTAL และอื่นๆ..
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
สิงหาคม 10, 2016, 10:17:36 am »
pipatwin@gmail.com
3
4
ETC.
