อยากเริ่มเล่น อิม อยากให้พี่ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ
<< < (6/6)
Choke gf:
--- อ้างจาก: TURBO-Plus ที่ เมษายน 21, 2012, 01:23:25 pm ---มะเงกแน๊ะ
--- End quote ---
:bbbear_43: วันนั้นเห็นจอดเด่นหล้า :bbbear_43:
kanzzaa:
รถแรง รถช่วงล่างดี ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปนะครับ ทุกๆอย่างตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและไม่คะนองครับ
ถ้ามีโอกาสได้ขับ หรือซื้อรถ ช่วงๆแรกๆควรใช้เวลาเรียนรู้ รถ หมายถึงว่า จับความรู้สึก ว่ารถเราวิ่งได้ประมาณไหน
เวลาบูสท์มาเราคุมอยู่ไหม อย่าเพิ่งอัด มุด หรือซัดครับ เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะขับได้อย่างปลอยภัยและสนุกไปกับAWDครับผม :bbbear_19:
Azzy:
ด้วยความเคารพความคิดเห็นของ เจ้าของกระทู้ และเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่ ชักเรือใบออกทะเลกันกำลังมันเลย
ขอบอนุญาติตอบ ตามคำถามก่อน
**** คอขาว คอแดง วิ่งต่างกัน ต่างครับ ด้วยพื้ฐานหลายๆอย่างของตัวเครื่อง Turbo เกียร์ มันสร้างมาคนละอย่างกันเลย
 **** กินน้ำมันไม่ต่างกันเท่าไหรครับ อยู่ที่ คุณจะยั้งใจ ที่จะกด หรือไม่กด นั้นแหล่ะ
**** Body แทบจะไม่ต่างครับ มีแค่ sub frame บางจุดเท่านั้น ที่สร้างมาเพื่อรับแรง Component บางส่วน
ส่วนเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับการเลือกใช้รถของคุณ เบื่องต้น ด้วยความเคารพ Impreza อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ มากมายอย่างที่คุณคิดครับ ทั้งในเรื่องของการเกาะถนน หรือ ความปลอดภัย ....
ในเรื่องของการเกาะถนน ............ รถทุกยี่ห้อ มี Limit ของมันครับ ไม่ว่าจะขับหน้า ขับ หลัง หรือขับ 4 หรือแม้แต่ พวกที่มีระบบควาบคุมแบบไฟฟ้าต่างๆ ก็มี Limit เพียงแต่ Limit ของรถแต่ละคัน ต่างกันออกไป เพราะอย่าลืมว่า ยังไงๆ คุณก็ยังวิ่งอยู่บนนผิวถนน เปิด ที่มี Factor ต่างๆมากมาย Subaru เอง แม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อเรื่องเครื่องยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันหลุดไม่ได้นะครับ เพียงแต่ มันอาจจะมี Limit ที่เรียกได้ว่า ไกลกว่าเจ้าอื่นๆ เค้า และ สามารถ Control ได้ง่ายกว่า หากคุณมี Skill เพียงพอที่จะขับมัน เพราะขับเคลื่อน 4 ล้อ เวลาหลุด เอาอยู่ยากนะครับ ยิ่งถ้าไม่เข้าใจ แก้ผิด ยิ่งไปกันใหญ่เลย โดยเฉพาะ Impreza ที่มีพละกำลังแล้วด้วย ยิ่งเพิ่มความอันตรายเวลาหลุดมากขึ้นเป็น 2- 3 เท่าด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นเรื่องเกาะถนน มีรถที่เหนือกว่า Impreza แน่นอน
ในเรื่องของความปลอดภัย ...... ในตัวถังของ GDB Subaru เราได้รับรางวัล ความแข็งแรงของการชนด้านหน้า 2 ปีซ้อน (ถ้าผมจำไม่ผิดนะ) แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ไม่ได้หมายความว่า คุณจะรอดตายได้ หากมีการชน เพราะอุปกรณ์ช่วยเหลือภายในอีกต่างๆมากมาย ที่ต้องการ แต่นั้นก็คือ หมายถึง เมื่อชนแล้ว ............ แต่ระบบเรื่องความปลอยภัยก่อนจะชน นั้นก็สำคัญเช่นกัน พวก ระบบควบคุมไฟฟ้า หรือระบบช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งใน GDB ก็ถือว่า ยังไม่สมบูรณ์ 100% เสียทีเดียว คือยังมีความดิบเหลืออยู่ และยิ่งถ้าพูดถึงระบบที่เป็น Preventive นั้น รถยี่ห้ออื่น หรือพวกรถตระกูลเยอรมัน หรือรถยุโรป ทำออกมาได้ดีกว่าครับ
ดังนั้นในเรื่องของการเกะถนน และ ความปลอดภัย ผมถือว่า Impreza ไม่ได้ตอบโจทย์ คุณ หรือเพื่อนๆเราๆท่านๆ ที่จะใช้อยู่ซักเท่าไหร ถ้าเทียบกับญี่ห้ออื่น
แต่เอาหล่ะ ถ้างั้นเจ้า Impreza มันมีอะไรดี
เครื่องแรง
คุมง่าย (ต้องมี Skill)
แต่งได้
ขับสนุก
Styling ถูกใจ ....... (อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน)
ดูแลรักษาไม่ยาก (ถ้าไม่โมบ้าเลือด)
และส่วนที่จะเป็นข้อเสียเลย ก็คือ
Look ........ หรือเรื่องของหน้าตา ที่พอไปบอกสาวๆว่า ขับ Subaru ทุกคนจะเหย่หน้าแล้วถามว่า "กะป๊อหรอ"
ค่าน้ำมัน ........ 7-8 โลลิตรโดยเฉลี่ย แถม ถ้าไม่รีแฟรช อาจจะต้องรักษาด้วยการเติม 95 ธรรมดา ที่ลิตละเกือบ 50 บาทแล้ว
ราคาขายต่อค่อนข้างตก และ ขายยาก
ลองพิจารณาดูครับ จากที่ว่ามา
ส่วนตัวแล้ว ถามจากโจทย์ที่ให้มาในเรื่องของการเกาะถนน ความปลอดภัย การดูแลรักษา และราคาที่พอจะซื้อได้
ผมอยากให้ลองไปมอง VW Scirocco ครับ แถบจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ว่ามา
เรื่องการเกาะถนนน นี่หายห่วงครับ ระบบช่วงล่างไฟฟ้า ระบบคุมคุมกระจายแรงเบรค แรงบิด การยุบตัวของช่วงล่าง เกียร์ DSG 6 speed (เฉพาะตัว 2012) เปลี่ยนเกียร์เร็วที่และนุ่มนวล ร่วมๆแล้วถือว่าสุดยอด
ความปลอดภัย รถยุโรป นี่ไม่ต้องพูดถึงครับ Airbag แทบจะรอบตัวคุณ
การดูแลรักษา รถใหม่ถ้าออกกับ ไทยยานยนต์ Worry Free 5 ปี ครับ ภายใน 5 ปี ตัดปัญหาเรื่องนี้ทิ้งไปเลย เรื่องการดูแลรักษา
ราคา ประมาณ 2.5 ล้าน ซึ่งในโจทย์นี้คุณน่าจะจ่ายไหว
และในเรื่องของถามงาม ความ sport ก็หายห่วงครับ ไม่น้อยหน้าใครด้วย Styling แบบ ยุโรป กาลเวลา เอาความงามจะรถคุณไปไม่ได้แน่นอน
ddi:
นี่ละคำแนะนำ ดีดี  :bbbear_34:
TURBO-Plus:
--- อ้างจาก: Choke gf ที่ เมษายน 21, 2012, 05:12:20 pm --- :bbbear_43: วันนั้นเห็นจอดเด่นหล้า :bbbear_43:
--- End quote ---
ไปรับลูกว่ะ
นำร่อง
[0] ดัชนีข้อความ
[*] หน้าที่แล้ว
Go to full version
