น้ำมันเดรื่อง xv
<< < (11/11)
saurus:
--- อ้างจาก: P@nzers ที่ กันยายน 22, 2013, 07:42:19 am ---และเราจะทราบได้อย่างไรว่าทางศูนย์เติมปริมาณที่เท่าไรครับ
--- End quote ---
ไม่มีทางรู้ครับ แต่ถ้าศูนย์เติมมาเกินเกียร์พังครับ ถ้าขาดนี่ยังไม่เคยเจอกับตัวเอง ส่วนปริมาณน้ำมันอ้างอิงจากManualเมกาใช้12.2ลิตร หรือจะตวงตอนถ่ายออกก็ได้ ถ้าอู่ที่ทำให้มีถังรองถ่ายน้ำมันแบบดีๆหน่อยจะมีขีดวัดบอกครับ ว่าออกมากี่ลิตร :bbbear_19:
Peng เป้งครับ:
XV น้ำมันเฟืองท้ายตัวหน้า และเฟืองท้ายตัวหลัง ต้องเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเลยครับ  หมื่นโลแรกถ่ายออกมา ตกกะจาย สีดำปี๋ ขี้เหล็กเพียบ  มันไม่คิดที่จะเจียร์หน้าเฟืองเลยรึไง..    น้ำมันเกียร์ CVT Lineartronic จริงๆแล้วไม่มีอะไรมากำหนดว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่.. หากขับรถเร็ว ลากรอบสูง ลากเทรลเลอร์ ลุยน้ำ ก็ควรจะต้องเปลี่ยนบ่อย แต่บ่อยกว่าเท่าไหร่ ไม่รู้...  MIT แจ้งออกมาที่ฝ่ายเซอร์วิส ให้เปลี่ยนที่ 40,000 โล  12.2 ลิตร มีเห็น หมื่นเกินครับ..  หากลูกค้าหวั่นกลัว เชื่อฟัง ก็เปลี่ยน..  หากลูกค้าเป็นคนขับหวานเย็น ผมว่าไปถึง 80000-100000 ได้เลย..  ตัวที่ทดแทนน้ำมันเกียร์ซูบารุของห้างได้ก็มี RedLine และอีกหลายยี่ห้อที่ระบุ Subaru CVT Metal Belt Type.. Red Line น่าจะลิตรละ 850 บาท ราคาคุยกันได้ลด 20-25%  แต่หากจะเปลี่ยนรอบแรก แนะนำเปลี่ยนของศูนย์ ของผมอีก 2 หมื่นโล ถึงจะเข้าไปเปลี่ยนและจะศึกษาวิธีการเปลี่ยนด้วยครับ..
ส่วนน้ำมันเครื่อง จริงๆแล้วใช้เบอร์อะไรก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่หากจะให้มันวิ่งดี กินน้ำมันน้อยลง ก็ 0W-20 หากต้องการปกป้องมากหน่อยก็ 0W-30 แค่นั้นเองไม่ต้องกังวลใจไปกันครับ..  ส่วนใครที่ออกมายังไม่เคยตั้งศูนย์ล้อ ลองไปตั้งใหม่ตามสเปกในคู่มือดูกันครับ.. ผมว่าวิ่งดี เข้าโค้งดีกว่าเดิมเยอะเลย ของที่เค้าตั้งมาผิดไปบานเหมือนกัน...
P@nzers:
ลิตรละ 850 ใช้ 12.2 ลิตร เปลี่ยนทุก 10,000 โล ...
 :bbbear_27:
SOM:
--- อ้างจาก: P@nzers ที่ กันยายน 27, 2013, 04:33:56 pm ---ลิตรละ 850 ใช้ 12.2 ลิตร เปลี่ยนทุก 10,000 โล ...
 :bbbear_27:
--- End quote ---
ที่เปลี่ยนทุก1-2หมื่นคือ front differential gear oil (ใน legacy BR มี 1.4 ลิตร)
กับ น้ำมันเฟืองท้าย (ใน legacy BR มี 0.8 ลิตร)
สองอันนี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ 90 มั๊ง (ไม่แพงครับ)
P@nzers:
--- อ้างจาก: SOM ที่ กันยายน 27, 2013, 07:09:11 pm ---ที่เปลี่ยนทุก1-2หมื่นคือ front differential gear oil (ใน legacy BR มี 1.4 ลิตร)
--- End quote ---
ดีนะที่เข้าใจผิด ถ้าเข้าใจถูกละงานเข้าเลย ..
 :bbbear_20:
นำร่อง
[0] ดัชนีข้อความ
[*] หน้าที่แล้ว
Go to full version
